Dim268
Со временем стал замечать что машина крениться на левую сторону. Что может быть может просели пружины?
DidJ
Авто: Нива, А1
Может быть разное. Подробнее опиши. На какую сторону, какое колесо больше, сколько весит водитель, как обычно грузится машина и т.д.?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Давление в колесах сравнивал? Сход-развал давно делал, с тех пор подвеску не трогал? Какого года авто, может пора растяжку передних стоек ставить?
Совершенство достигается только к моменту краха(с)
Dim268
Сначала перекосило перед разница сторон от асфальта до нижней кромки крыла была примерно 1 см. а затем я заметил что вся левая сторона стала ниже (как будто машина стоит на склоне). И разница уже примерно 2-3 см. Машину не гружу езжу обычно на работу и с работы. Вес водителя примерно 60 кг.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Аммо не текут?
biffant
А, имеется ввиду не в пути кренит, а просто так
El Dron
Авто: 4WD
Dim268
Про перед глянь опору, может вылезла.
кря
Dim268
Да, и с левой стороны потекла стойка.
Dim268
DidJ
Авто: Нива, А1
Dim268 писал(а):Да, и с левой стороны потекла стойка.
Dim268 писал(а):авто 95 года
Когда перебиралась подвеска? Есть такое подозрение, что машина очень просит сделать это. Что менять будет видно после диагностика. Практически каждая деталь подвески может влиять на высоту. В основном конечно это аммортизатор, пружина и попра. Вот их все и проверять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Поэтому и перекосило.
G-Unit
а это что за зверь?
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
El Dron
Авто: 4WD
G-Unit писал(а):DidJ писал(а):
попра.
а это что за зверь?
кря
masta
G-Unit писал(а):
а это что за зверь?
Опора, наверное...
Патрикевна писал(а):
Папаши ''алкаши'' + дети ????? Да нормальные дети вырастут.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ты один ездишь? МОжет просто левая пружина поэтому сильнее просела чем правая?
БонПари
Авто: Sonata
biffant писал(а):может пора растяжку передних стоек ставить
Офф: Подскажите незнающему... Зачем нужна эта растяжка? А при аварии, разве она не усугубляет повреждения?
По теме: я бы на подвеску внимание заострил.
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
DidJ
Авто: Нива, А1
biffant писал(а):Какого года авто, может пора растяжку передних стоек ставить?
От возраста авто это не зависит и кривобокость не исправит.
БонПари писал(а): Зачем нужна эта растяжка?
Увеличивает жествость кузова и уменьшает гуляние стаканов.
БонПари писал(а): А при аварии, разве она не усугубляет повреждения?
При небольших авариях наоборот помогает. При сильных ударах и так поведёт кузов и с распоркой, и без.
SPGEAR
Скорей всего уже пора менять все пружины,амо и опоры.Т.к. нагрузка больше идет на левую стороны и в повороты восновном на право впердоливаем на нормальных скоростях и крен практически влево всегда,во всяом случае больше чем на пассажирскую сторону и из-за этого и происходит большее просидание машины на левую сторону.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
