GUNK
Народ!!! Некоторое время 2-4 дня ездил с уровнем антифриза по нижнюю риску крепления ремня на бачке :-( (а нужно чтобы было во верхнюю). Мотор не перегревался, работал ровно. Но не могли-ли за это время произойти какие-либо разрушительные изменения в головке блока или еще где-то. Может какие-то детали не омывались Охлажд.Жидкостью?
Машина ВАЗ-21124 16V.
GVG
GUNK
1.) заполнить профиль.
GUNK писал(а):Некоторое время 2-4 дня ездил с уровнем антифриза по нижнюю риску крепления ремня на бачке
Это уровень МИН
GUNK писал(а):(а нужно чтобы было во верхнюю).
Это уровень МАХ
Иногда ездят с лопшувшим бачком и ОЖ в бачке вообще нет, и ничего
Так что ничего страшного, кстати тосол при нагремании расширяется, так что не переусердствуйте с доливом
mr1
Чтобы бачок не лопался в нём вообще можно держать уровень у самого донышка, т.е. много ниже уровня МИН.
GVG
mr1 писал(а):Чтобы бачок не лопался в нём вообще можно держать уровень у самого донышка, т.е. много ниже уровня МИН.
Не надо, а то потом опять куча тем "На ХХ замерзаю"
mr1
Я после лопнувшего на 16000 км именно такой уровень и держу. Не замерзаю. Сечас 20200 км.
Vlad B
mr1 писал(а):Чтобы бачок не лопался в нём вообще можно держать уровень у самого донышка, т.е. много ниже уровня МИН._________________
И забыть про печко на ХХ. :-D
mr1 писал(а):Я после лопнувшего на 16000 км именно такой уровень и держу. Не замерзаю. Сечас 20200 км.
У тя термостат нового образца, 6-ти дырый...
GUNK
Спасибо за ответы. Еще вопрос: исходя из чего определяется уровни MIN и MAX на бачке? И почему в Руководстве упорно говорится о том, что уровень ОЖ должен быть никак не ниже MAX?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
GUNK писал(а):в Руководстве упорно говорится о том, что уровень ОЖ должен быть никак не ниже MAX?
эт где такое? может МИН
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
уровень в бачке должен быть выше риски МИН на немного (1/5 между рисками) у меня было по риску МИН (я начал мерзнуть) потом ниже риски МИН на чуть чуть и релаьно стало холодно, дык каково же было моё удивление когда я подлил антифриза в бачок чуть выше уровня МИН, опять вернулся ташкент! Если ты зальешь по МАХ бачок твой разорвет нафиг, проверено на друге)))
Gloom
pitwall_RUS писал(а):Если ты зальешь по МАХ бачок твой разорвет нафиг, проверено на друге)))
гыгы... а пробку нормальную поставить? ну у меня уже с марта макс стоит и ничего не разорвало... хотя и нагревал до 105 градусов
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
GUNK писал(а):Спасибо за ответы. Еще вопрос: исходя из чего определяется уровни MIN и MAX на бачке? И почему в Руководстве упорно говорится о том, что уровень ОЖ должен быть никак не ниже MAX?
при прогретом движке уровень не должен превышать МАХ и при холодном не ниже MIN.
GUNK
Цитирую руководство: "ПРОВЕРКУ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ПРОВОДИТЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО МЕТКЕ -А- (ВЕРХНЯЯ КРОМКА УГЛУБЛЕНИЯ ПОД КРЕПЕЖНЫЙ РЕМЕНЬ)."
Тут же в руководстве приведен рисунок.
OFF
похоже руководство хреновое
не парься и держи уровень под резинкой
*EugenE*
Авто: 112-1.6-16 v
OFF писал(а):не парься и держи уровень под резинкой
Единственный недостаток, по утру на холостых слышно журчание струйки в бачке.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
*EugenE* писал(а):Единственный недостаток, по утру на холостых слышно журчание струйки в бачке.
Нихрена себе парни, у вас движки тихо работают..
:-D
*EugenE*
Авто: 112-1.6-16 v
max-np-max писал(а):Нихрена себе парни, у вас движки тихо работают..
У меня так, если музон не включен и нет вокруг ни каких шумовых эффектов.
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
max-np-max писал(а):*EugenE* писал(а):Единственный недостаток, по утру на холостых слышно журчание струйки в бачке.
Gloom
не... это струя так громко булькает...
Если шланги поменять местами, то и бульканья не будет..
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Лучше вставить в верхний патрубок кусок кембрика (как в сливных бачках)
Gloom
Jar
можно и так, эффект одинаков
