GUNK
Народ!!! Некоторое время 2-4 дня ездил с уровнем антифриза по нижнюю риску крепления ремня на бачке :-( (а нужно чтобы было во верхнюю). Мотор не перегревался, работал ровно. Но не могли-ли за это время произойти какие-либо разрушительные изменения в головке блока или еще где-то. Может какие-то детали не омывались Охлажд.Жидкостью? Sad Машина ВАЗ-21124 16V.
GVG
GUNK
1.) заполнить профиль.
Это уровень МИН
Это уровень МАХ
Иногда ездят с лопшувшим бачком и ОЖ в бачке вообще нет, и ничего Wink
Так что ничего страшного, кстати тосол при нагремании расширяется, так что не переусердствуйте с доливом Wink
mr1
Чтобы бачок не лопался в нём вообще можно держать уровень у самого донышка, т.е. много ниже уровня МИН.
GVG
Не надо, а то потом опять куча тем "На ХХ замерзаю"
mr1
Я после лопнувшего на 16000 км именно такой уровень и держу. Не замерзаю. Сечас 20200 км.
Vlad B
mr1 писал(а):
Чтобы бачок не лопался в нём вообще можно держать уровень у самого донышка, т.е. много ниже уровня МИН._________________
И забыть про печко на ХХ. :-D
У тя термостат нового образца, 6-ти дырый...
GUNK
Спасибо за ответы. Еще вопрос: исходя из чего определяется уровни MIN и MAX на бачке? И почему в Руководстве упорно говорится о том, что уровень ОЖ должен быть никак не ниже MAX?
Gloom
эт где такое? может МИН
pitwall_RUS
уровень в бачке должен быть выше риски МИН на немного (1/5 между рисками) у меня было по риску МИН (я начал мерзнуть) потом ниже риски МИН на чуть чуть и релаьно стало холодно, дык каково же было моё удивление когда я подлил антифриза в бачок чуть выше уровня МИН, опять вернулся ташкент! Если ты зальешь по МАХ бачок твой разорвет нафиг, проверено на друге)))
Gloom
гыгы... а пробку нормальную поставить? ну у меня уже с марта макс стоит и ничего не разорвало... хотя и нагревал до 105 градусов
OFF
при прогретом движке уровень не должен превышать МАХ и при холодном не ниже MIN.
GUNK
Цитирую руководство: "ПРОВЕРКУ УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ ПРОВОДИТЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПО МЕТКЕ -А- (ВЕРХНЯЯ КРОМКА УГЛУБЛЕНИЯ ПОД КРЕПЕЖНЫЙ РЕМЕНЬ)."
Тут же в руководстве приведен рисунок.
OFF
похоже руководство хреновое Smile
не парься и держи уровень под резинкой
*EugenE*
Единственный недостаток, по утру на холостых слышно журчание струйки в бачке.
max-np-max
Нихрена себе парни, у вас движки тихо работают.. Shocked :-D
*EugenE*
У меня так, если музон не включен и нет вокруг ни каких шумовых эффектов.
Moggucci
Shocked Shocked Shocked
Gloom
не... это струя так громко булькает...
Если шланги поменять местами, то и бульканья не будет..
Jar
Лучше вставить в верхний патрубок кусок кембрика (как в сливных бачках) Wink
Gloom
Jar
можно и так, эффект одинаков Smile
