Какой датчик надо сменить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Какой датчик надо сменить? вывод темы на печать
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 02:15
Плиз помогите бесит!
Траблы в следующем При переключении на повышение происходит тупизм машины на 2е секунды подом только подхватывает! При понижении тупить начинает секунд до 4х гдето потом ток подхватывает! Такое ощущение что или топливо тормозит или воздух глючит!
Fabrique сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 02:16
чек горит?
на всех передачах?
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 02:24
Ниче не горит все нормально просто траблы когда переключаешся такое ожущение как на автомате перд кикдауном есть задумка мозгов и тут также немного подумает потом ток едет!
у друга такаяже бага была он чип сделал не помогло поменял расходомер воздуха за 1500 вроде грит помогло но через пару дней грит все тоже самое!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 03:06
Fabrique
Похоже на ДПДЗ,а так гадать трудно,не зная ниче о машине и показателях датчиков.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 03:29
ДПДЗ мне это ниче не грит я половону абривеатур не понимаю! показатели все в норме ездим по приборам ниче не делал ни чипов все по штату вот есть такая бага и пипец просто может некоторые не замечают ентого но касяк есть пару сек дает подуматьтаз!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 03:33
Датчик положения дроссельной заслонки. Стоит на дроссельном узле, тот, который сверху.
БК нету? посмотреть бы на его показания при разных положениях педали...
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 12:13
Fabrique писал(а):
есть такая бага
так эта бага у тя недавно проявилась или как? если у тя штатная прошивка - то там имеется такой глюк. я поначалу на своей грешил на себя - дескать, не так переключаюсь, не так сцепу отпускаю. А потом, када мне Паулюс перешил моск (ну точнее - моей коляске Very Happy ) я понял что с моим мозгом все в порядке.
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 12:22
LinX писал(а):
я поначалу на своей грешил на себя - дескать, не так переключаюсь, не так сцепу отпускаю. А потом, када мне Паулюс перешил моск (ну точнее - моей коляске ) я понял что с моим мозгом все в порядке.
у меня на сток прошивке тожесамое было, думала она на подхвате.. когда газ даешь.. хоп, провал.. потом поперла.
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 12:36
тоже было + подвисания оборотов и потом провал при сбросе газа, перешил вылечилось
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 14:41
Fabrique
учи мат. часть и купи БК,здесь про это на форуме тыщу раз обсуждалось,поиском надо пользоваться,а не баянить.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 14:48
Надо мне тожа прошивочка тогда подкорректировать, ато иногда достаточно сильно этот провал ощущается
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Января 2008 20:10
похоже на темку "Переключение передач - плавание оборотов." там интересная мысля есть.
IMHO и только IMHO!
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2008 00:12
стоит БК дросель вроде в норме ! Лана бум перепрошивать ! Но другу перепрошивали все равно бага осталась ! Может чето кривое ему туда поставили!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 09:47
ему могли злить тупо новую заводскую прошивку,когда перепрошиваться будешь,скажи че хошь получить от машины по разгону и расходу и исходя из этого пусть инжекторщик подбирает прошивку.
Fabrique
Авто: VAZ 2114
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:38
Спасибо!!!!
Вскрытие показало пациент умер от вскрытия)
LinX
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 14:59
ничо не понял ( кого вскрыли?
