kucheruk1980
Авто: ваз 21074
недавно поменял ГРМ и ролики и заметил на холостых легкое посвистывание.пробовал понять откуда свист.ничего не получается.я так понимаю что скорее всего брак грм и роликов.КАКИЕ лучше взять (производитель)?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Vlad B
Andrey63
Авто: ВАЗ 21102
поиск не работает ,да и по каким словам искать эту тему ? "свист ГРМ " ?
У меня такае же фигня ,свистит только на холодной ,при прогреве и жарким летом такого почти нет ,иногда звук типа задевания .Мне говорили что возможно подшипник помпы сухой .
Пробовал слушать через трубку ,к сожалению не удалось найти место звука. Ремень и натяжка его в норме (пол оборота)
Не хотелось бы менять всё подряд ,говорят можно за небольшие деньги ослабить ремень и посмотреть люфт помпы.Но если это подшипник её и нет
люфта ?
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
А может , недотянули ремень генератора ...
