Страница 1 из 2
David
Доброго времени суток!
Подходит ли она на инжектор?
Rustam 70rus
Да подходят у самого такие стоят ! Отличные свечи ! 8-) 8-) 8-)
David
Спасибо! :-D
Завтра поеду в магазин.
David
Давно на них ездишь?
raven_
Rustam 70rus писал(а):
Да подходят
Вот только ни производитель свечей, ни производитель двигателей об этом не знает Smile
http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466&pd=1467&t=pkwzuendkerzen&lmf=LADA++%28AVTOVAZ%29&h=LADA++%28AVTOVAZ%29&m=Lada+Samara
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=109&Art=737#aT
David
raven_ писал(а):
Rustam 70rus wrote:
Да подходят
Вот я и сомневался, решил спросить.
raven_
Я бы постремался ставить свечи для VAGовских моторов на ВАЗ, ибо прихода то точно не будет, а недостатков - хоть отбавляй.
TDreamer
Для инжа 8 клапанов покупай NGK ?13 (BPR6ES-11). Они с одним боковым электродом.
David
Хочу трехэлектродные. :cool:
raven_
Зачем?
TDreamer
у BUR6ET зазор 0,8 мм. у инжектора 8 клапанов по-моему допуск 1,0-1,1. Пусть меня кто-нить поправит, если я не прав. 0,8 подошло бы на карб.
David
Облом, Sad у инжа надо 1.1.
Откуда инфа?
TDreamer
David
raven_ писал(а):
Зачем?
Принципиальные схемы развития фронта пламени для одноэлектродных (а) и многоэлектродных (б) свечей. Во втором случае из-за ?открытого? искрового зазора сгорание смеси начинается интенсивней, чем в первом ? фронт пламени одноэлектродной свечи теряет время на выход из межэлектродного пространства
J_rockiN
David, если б все было так красиво, то и завод бы ставил многоэлектродные.
David
Завод бы зазоры научился выставлять!
J_rockiN
Это уже к производителю вопрос. А в ОТК как-то слабо верится...
raven_
Smile
Это применимо при условии взятия сферического коня в вакууме.
А тут надо понимать что энергия идущая на создание искры остаеться такой же как и для стандартной одноэлектородной свечи, а может распределяться совсем по-другому (т.е. между 3-мя электродами) и энергия искры (от которой тоже зависит вышеупомянутый фронт пламени) соответственно измениться тоже. Подсказать в какую сторону?
Читайте меньше советских газет по утрам. Smile
На заводских свечах зазор кстати в норме Wink
TDreamer
а ты сможешь гарантировать, что при более интенсивном сгорании топливо-воздушной смеси ты получишь параметры (температура, давление и т.д.) в рамках расчетных проектных параметров температурного режима двигателя и отвода тепла, параметров системы зажигания и т.п.?! Мне в свое время посоветовали, и я до сих пор придерживаюсь этого совета, что свечи нужно применять той конфигурации, что и заводские. Может ты более интесивным сгоранием смеси ускоришь капиталку из-за "более интенсивного" износа ЦПГ?
Serega_nv
у меня инж 1,5л 8 клап, свечки покупал всегда с зазором 1,1, но на сто мне сказали что на зиму зазор уменьшить до 0,8-0,9...
J_rockiN
Ну не знаю. Мне и с 1.1 неплохо катается :-D
leha
балин а на что эти поджигалки по умолчанию?
David есть такая мулька ;ориентирование свечи.ставиш метку на изолятор и при вкручивании подбираеш виток резьбы и затяжку свечи так,чтоб открытяя часть зазора смотрела к центру цилиндра.
J_rockiN
Эт сложно... Во-первых, резьба "одинарная", по-другому ее не вкрутить. Во-вторых, в идеале свеча должна иметь определенный момент затяжки.
J_rockiN щас подрукой свечи нет спорить небуду.а если и одна то мне повезло Very Happy заморачивался разок,приходу неощутил :-D
J_rockiN писал(а):
момент затяжки.
должна :-( тока где ключик динаметрический :grin: щас статейку про фсю эту фигню поищу
Страница 1 из 2
