ползёт температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ползёт температура вывод темы на печать
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 10:45
машина 21093 97г.в. карб. Проблема в следующем: если ехать больше 80 км как на 4 так и на 5 передаче температура растёт прям на глазах и включается карлсон, дальше правда вроде не греется, НО сейчас за окном -20 и что делать летом? куда смотреть и что делать? заранее спасибо.
GreatDemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 10:54
Термостат проверь, наверно клинит на малом круге.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 19:16
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 19:42
El Dron писал(а):
Термостат проверь
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 19:52
У мну примерно так же, только после того как температура приблизиться к началу красной шкалы, через некоторое время вернется на строго вертикальное положение. При максимальном отклонении печкой температура не сбивается. Поменял 3 термостата от разных производителей, датчик температуры,непомогло, забил. (Кулер включатеся, из печки жарит, тосол не уходит, в масле тосола нет, на свечах налета тосола нет, в тосоле масла нет.. хз чо и такое)
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 21:03
На моей машине заработал только пятый (по счёту, за два месяца) термостат, так что у вас ещё два термостата впереди.
Радиатор картонкой закрыт? Насколько радиатор чистый снаружи?
На ходу, как только включится карлсон - остановись и пощупай нижний патрубок - должен быть горячим. Если это так, то значит радиатор тепло не отдаёт, промывать его (снаружи) бестолку, только на замену.
Если патрубок холодный - тогда термостат на замену.
Ну и на всякий случай - поменяй датчик температуры ОЖ - недорого и нехлопотно.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2008 21:10
или термос открывается наполовину. сунь в кипяток проверь.
IMHO и только IMHO!
Dmitro08
Авто: ВАЗ-2108 Спутник 87г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 02:42
У меня греться начинает после 5-10мин работы на холостых, при движении температура возвращается в норму строго по центру... Это получается радиатору пришёл конец?Confused
Блондинки - ЗЛО (проверено!!)
Dmitro08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 02:45
все норма,не парь мозг.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 06:43
Про радиатор - предположение, причём в адрес автора темы - при чём тут ты?
Несколько нетактично задавать вопросы в чужой теме не дожидаясь реакции автора, например -"Всем спасибо, буду пробовать", или что-то в этом духе. Создавай свою тему - пообщаемся.
GreatDemon
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 07:54
радиатор новый, термостат новый и рабочий (кипятил) датчик новый, менял это всё т.к. температура на панели рабочая показывалась где-то 95-98 градусов после замены всего этого осталось всё также и я забил. картонкой ничего не закрыто. Из особенностей машины это немного стучат клапана, стучит распред (осевой люфт), и визжят подшипники генератора (причём начали визжать через неделю как поставил новые в итоге тоже забил Smile) Есть ещё варианты?
Причём греется именно в зависимости от скорости, а не от оборотов... Sad
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 08:45
100% термостат у меня летом такое было 1в1 поменял термос и все Ок стало
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitro08
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 12:11
деВЯтина темы клоны создавать так же не очень этично... проблемы думал одинаковые у нас, вот и написал...
деВЯтина
Сообщение Добавлено: 29 Января 2008 14:20
НаписАл - и на здоровье. Просто я сначала отвечу автору, а уж потом остальным, если, конечно, есть что сказать. А ты уже на себя ответы "примеряешь". А так всё нормально, без обид и злобы - дело-то житейское...
