eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
В общем телек жк периодически тухнет. может день проработать,может каждые 5 минут вырубаться.экран тухнет звук остается
гарантия кончилась месяц назад
в сервис боюсь везти.хрен знает что с ним сделают, и какой потом счет выставят. может у кого-то есть знакомые мастера,которые этим занимаются? чтобы при мне посмотрели и сказали что к чему(естественно не бесплатно).
и еще вопрос тем кто разбирается. что это вообще может быть?
Guzh
А что за модель то и сколько стоит? Вообще в радиотехнике две главные неисправности - отсутствие контакта и появление контакта там где он не предусмотрен
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Teckton.... епть его. брал чуть больше года назад за 30 кажется.
сам не знаю, зачем повелся, надо было бабла на какой-нить самсунг накопить,они тогда около 40 стоили.но опять же сейчас ломается все подряд и самсунг и хуанмань. отзывы вроде неплохие по нему,характеристики то же.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Ломается ВСЁ, но некоторые фирмы все таки так не экономят, чтобы ресурса работы хватало на гарантийный срок эксплуатации.
ИМХО, где то кислотой пропаяли, вот контакт и сгнил, хотя внешне всё может выглядеть как норма.
Guzh
Даже не знаю
, думал он у тебя не такой дорогой. В ЭЛТ телевизорах чаще всего выходит блок развертки при таких проявлениях неисправности, новый блок и замена обходится в треть стоимости телевизора, а с ЖК не знаю
Vitalij
Платы к ЖК мониторам, например, стоят 20-30 долл., но их фиг кто продаст, а ремонт будет не дешев. Вот если матрице кирдык - то проще выкинуть.
В данном случае ремонт будет через земену неисправной платы, что не дешево.
Но думаю, в любом случае лучше обратиться в сервис от этого производителя.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
походу подсветке песдец. а чо гарантии нет?
её вроде не дорого сделать.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
отдал, будут смотреть.
посмотрим что из этого выйдет.
FilmFilmFilm писал(а): а чо гарантии нет?
eugene-vaz писал(а):гарантия кончилась месяц назад
MadM
надо было Амибилайт брать хотябы отблесками наслаждался
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Кстати, а почему гарантия всего год?
Самсунг уж какое г..., но хоть гарантию длинную дает.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Маринер
потому что головой думать надо, когда такие вещи покупаешь.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
FilmFilmFilm писал(а):походу подсветке пес
Vitalij
Инвертора - беда всех подсветок...
Vitalij
Просвети, в какой статье и в каком законе записано про 2 года гарантии?
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
У меня на работе - на мониторе такая хрень была, если присмотреться то видно изображение, а подсветка не работала. Сдали на гарантийный ремонт. После ремонта проработал меньше месяца и опять сдох.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Если уж жаба давит и гарнатия кончилась, открой сам крышку заднюю и проверь все контакты разъемов. Судя по описанию, у тебя именно контакт пропадает. Хуже если где-то на плате пайка "холодная". Надо лупу в руки и просматривать и пропаивать все подозрительное. Сейчас идет безсвиноцовая пайка- говно редкостное
но экологически чистое :-D . В инверторах и блоке питания просмотри все емкостя электролиты. Но при их издыхании ведет себя ТВ подругому.
Ну, а лучше в сервис. Иначе после вмешательства друга КИПовца будет восстановление дороже. Вообще ЖК и плазмы вещь жуткая при поломке. Запчасти поставляются блоками. Блоки зачастую сварены с самой панелью намертво и надо менять всю панель из за микрушки влитой в щлейф, это уплазмы. У ЖК немного попроще.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
забрал в среду.
мастер сказал что подпаял где-то что-то
мастер-может таскал ты его куда-нибудь да и тряхнул лишка?
говорю-нет, стоял он у меня на одном месте больше года,никто его даже не трогал,только пыль протирали
мастер-ну тогда или брак с завода,или при доставке тряхнули его
в общем отдал 2500 и поехал домой.
Маринер
_McRae_ писал(а):легко отделался, имхо
мастер честный или...знакомый (может где-то тут говорилось про это, забыл)
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
официальный сервис. к частникам побоялся везти. привез сказали ремонт 2500, если будут нужны запчасти они позвонят и скажут скока они стоят и приплюсуют к 2500. но запчастей никаких не меняли.
они там ремонтируют почти все известные бренды,только самсунг не видел. так вот процентов 90всего что там стояло, ролсены мультивизоры, так что делайте выводы. не забывайте про фирму тектон
у знакомого мастера я думаю это стоило бы максимум 1000.
jecson
Авто: Антара,Шаран
eugene-vaz писал(а):официальный сервис. к частникам побоялся везти. привез сказали ремонт 2500, если будут нужны запчасти они позвонят и скажут скока они стоят и приплюсуют к 2500. но запчастей никаких не меняли.
только что отремонтировал бюджетный LCD с такой же проблемой как и у тебя(уже пятый по счету) там проблема в том что по питанию стоит хитрый предохратель плоский 1*1.5см вот он мозг и парит,причем если обдувать скажем направить на него кулер то он работает как нивчем небывало,запаиваю обыкновенный пред и усе,кстати довольно распространенная проблемка на бюджетных LCD
Chuppy
Авто: Dacia Logan MCV
eugene-vaz писал(а): общем телек жк периодически тухнет. может день проработать,может каждые 5 минут вырубаться.экран тухнет звук остается
По ходу писец матрице. Если гарантии нет - неси на разборку, а сам в магазин за новым теликом. Описанное тобой - типичное явление на Эл-Джи в дешёвом сегманте. Решается заменой матрицы, но при отсутствии гарантии это более чем бессмысленно!
dezruptor
Авто: Kaptur
Chuppy
Ты писатель, совсем не читатель ни разу?
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Chuppy
пиши есчо
jecson
похоже ты прав на 100%, тк он спрашивал, где стоит телевизор.
вроде как если на полу,то там плохо что-то обдувается(походу тот самый предохранитель). но он у меня стоит на подставке на высоте метр примерно. правда в углу. может его переставить,чтобы сзади лучше обдувался?
Chuppy
eugene-vaz писал(а):пиши есчо
Пишу! :-D
jecson
Авто: Антара,Шаран
eugene-vaz писал(а):Chuppy
пиши есчо
jecson
да уже теперь незаморачивайся,пред тебе уже нормальный поставили...так что пользуйся и непереживай 8-)
