Yaffet
				Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
				Тема такая - хочу восстановить спидометр. Скорость уже привык измерять  оборотами в минуту, а вот с расстоянием пока проблемы - не с чем сравнивать.
Спидометр у меня стоит старый, ещё с милями - его под замену. Привод тоже под замену. Думал - схожу, куплю и нет проблем. А оказалось!!!
В зависимости от коробки, спидометра и ещё каких-то шестеренок у привода может быть разное количество зубцов!!!
У своего посчитать не могу - врет сильно, км. на 20. А покупать один, потом если не подошел другой, нет желания.
Ребята, для пятиступки, штатного спидометра в низкой панели, сколько должно быть зубьев?
                biffant
				Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
				У меня было 12 зубьев, по-моему... Самый верняк - снимаешь привод идешь с ним в магаз. Ну или снимаешь, считаешь кол-во зубьев, одеваешь, едешь в магаз
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
				Yaffet писал(а):врет сильно, км. на 20
все врут.
Yaffet писал(а):сколько должно быть зубьев?
ИМХО по коробке (год, марка) определись - в магазине подскажут.
                biffant
				Нифига в магазине не подсказывают, мне сказали тащить тот что стоит иначе ХЗ
                Vik
				Авто: 2108
				Ну судя по году выпуска (1987) если коробка не менялась и не переделывалась то там старая пара шестерёнок, под 13" колёса. Если завтра тема будет ещё актуальна я посчитаю сколько зубьев на запасной ведомой шестерёнке которая лежит у меня в гараже и скажу сколько не надо ;) (у меня под 14" колёса привод спидлметра).
Так на память с вероятностью процентов 80 под 13" колёса ведомая шестерня 12 зубьев под 14" колёса - 11. Ведущая тоже отличается. Вроде 21 и 20 соответственно. Пару обязательно надо ставить парную. Для замены ведущей шестерни надо разбирать коробку.
                Yaffet
				biffant писал(а):У меня было 12 зубьев, по-моему... Самый верняк - снимаешь привод идешь с ним в магаз. Ну или снимаешь, считаешь кол-во зубьев, одеваешь, едешь в магаз
Проблема в том что спидометр в милях/в час, и врет примерно на 20 км в час
