Razor
Авто: ваз 21099i 2002 года
Вообщем расстроился я серьезно сегодня....Рассказываю
Выхожу, сажусь, не заводится....аккум сел, ну ладно, фиг с ним, во всяком случае в морозы всегда с 1 раза заводилась.....открываю капот, а там на движке АД, течет сквозь прокладку блока, и сквозь крышку(масло), думаю дай уровень проверю(менял на 105 тыщах, ща 108)...масло черное, да хрен бы, ниже минимума причем не на милиметр и не на два!!!! но на панели лампочка масла не горела...!! долил, но раньше масло ваще не жрала блин, дым из трубы нормальный...! еду..........СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА НА НОЛЬ ФИГАК! потом опять на место..короче прям я офигел щас, и главное денег нет( я студент ) )) машина 99 инжектор 2002 года, пробег 108....проблем не было по ходовой никада. может ли уровень масла упасть из за того что оно течет сквозь пробку и прокладку ? блин посоветуйте что нить....не ругайте описал все спонотанно, наболело
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Razor писал(а):может ли уровень масла упасть из за того что оно течет сквозь пробку и прокладку ?
Конечно может именно поэтому и упал.
Razor писал(а):открываю капот, а там на движке АД, течет сквозь прокладку блока, и сквозь крышку(масло),
редко ты его открываешь однако...
Razor писал(а):течет сквозь прокладку блока
клапанная крышка чтоли? Возможно перетянули и прокладку передавили.
Razor писал(а):и сквозь крышку
замени резинку 2,50 стоит и будет счастье.
Razor писал(а):но на панели лампочка масла не горела...!!
на заведённой положи провод от датчика давления на движку должна загореться. А при зажигании загорается?
Razor писал(а):СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА НА НОЛЬ ФИГАК! потом опять на место..короче прям я офигел щас
см датчик скорости если ЕП, если ВП трос и датчик вместе ))
DidJ
Авто: Нива, А1
Razor писал(а):думаю дай уровень проверю(менял на 105 тыщах, ща 108)...масло черное
Это хорошо. Значит моет двигатель.
Razor писал(а):течет сквозь прокладку блока, и сквозь крышку(масло)
может всё-таки чере прокладку КРЫШКИ ГОЛОВКИ блока? Сколько вытекло смотри по количеству масла на двигле. Если сильно текло, то может и много вытеч.
Какая прибока? Не тормозил в этот момент по льду?
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
Razor
Worm - открываю редко потому что ниче не ломается, не горит всмысле масла мало а она не загорелась, так то при зажигании горит
didj - много вытекло, металла не видно, приборка от самар 2 , не тормозил....наоборот под 100 гнал
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Razor писал(а):открываю редко потому что ниче не ломается
см. подпись.
Razor писал(а):не горит всмысле масла мало а она не загорелась
ааа я про давление подумал. Тогда просто, одно из 2х либо снят разъём с датчика, либо мёртвый датчик.
Razor писал(а):приборка от самар 2
см. датчик скорости, чек должен был загореться.
Razor
да када машину завожу все горит, на ходу ниче не горит....ну если конечно ручник не ставишь и т п...а насчет не ломается правда, за год поменял аккумулятор моторчик омывателя и радиатор...
Razor
больше всего уровень масла беспокоит, машина рвет нормально, как на новой, если в газ вдавишь......
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Razor
Новая как раз не рвёт
Razor
ну че к словам придираться, все поняли же...
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
-=Worm=- писал(а):см. подпись.
