siramax
Я вообще не силен в элекртике, поэтому опишу своими словами:
1. зимой езжу нечасто на машине поэтому оставляя в гараже откл аккумулятор. После подключения аккума наблюдаю след глюк:
сигналка не работает и сигнал тоже((( после 3-4 закрываний авто (стоит центральный замок) и то и другое врубается (но иногда и нет)
ниразу сразу не включалось все само при подкл аккума(((
2. недавно заметил следующее: на трассе электрику просто отрубает - гаснет сразу все) иногда тутже включается но иногда приходится перезапускать зажигание (в городе ниразу такого глюка не было)
было раза 4 (за 3 месяца активного использования)
стоит сигналка APS
центральный замок
Подскажите что может помочь в данной ситуации
спс
DidJ
Авто: Нива, А1
siramax писал(а):сигнал тоже
Сегнал в смысле клаксон автомобильный или сирена сигналки?
При включении аккумулятора сигналка не с первого нажания на кнопку брелка срабатывает, дальше ок?
siramax писал(а):2. недавно заметил следующее: на трассе электрику просто отрубает - гаснет сразу все) иногда тутже включается но иногда приходится перезапускать зажигание (в городе ниразу такого глюка не было)
Возможные виновники:
1.Замок зажигания, точнее его контактная группа
2.Реле зажигания.
Это основные могут проблемы и с проводкой, но скорее всего в одном из этих элементов.
ДюКЧ
