electro_on
Авто: ford focusII
Люди не смог найти на форуме. почему из под масленной крышки может масло появляться. Прокладка новая.
может кто подскажет из за чего да как с этим боротся.
спасибо
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Из под крышки маслозаливной горловины или клапанной крышки?
Если из под клапанной крышки - то прокладку надо поменять и болты затягивать согласно последовательности описанной в мурзилке.
Если же из под крышки маслозаливной горловины - то потение - нормальное явление. Однако из под заводских крышек потеет меньше, чем из под крышек купленных в магазине. Насколько я знаю меняют просто прокладку, а саму крышку оставляют заводскую. Можно попробовать поджать усы, чтобы крышка более плотно закрывала (но нужно ли оно - другой вопрос).
electro_on
Авто: ford focusII
может из под маслозалевной крышки вытекло и попала на клапаную крышку.а потом и на головку блока.,?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
electro_on
Ты какую прокладку покупал, с герметиком или обычную?
electro_on
Авто: ford focusII
kamermen
Авто: ВАЗ 21011, 21013
Если брать прокладку под клапанную крышку, то лучше взять пробковую (единственный минус - она одноразовая).
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
electro_on
прокладка могла косо встать и вылезти слегка, любит она такое делать, особенно в районе моторного щита
в таких случаях ее хорошо видно, если сбоку обсмотреть
electro_on
Авто: ford focusII
