electro_on
Люди не смог найти на форуме. почему из под масленной крышки может масло появляться. Прокладка новая.
может кто подскажет из за чего да как с этим боротся.
спасибо
Lexey 58ru
Из под крышки маслозаливной горловины или клапанной крышки?
Если из под клапанной крышки - то прокладку надо поменять и болты затягивать согласно последовательности описанной в мурзилке.
Если же из под крышки маслозаливной горловины - то потение - нормальное явление. Однако из под заводских крышек потеет меньше, чем из под крышек купленных в магазине. Насколько я знаю меняют просто прокладку, а саму крышку оставляют заводскую. Можно попробовать поджать усы, чтобы крышка более плотно закрывала (но нужно ли оно - другой вопрос).
electro_on
может из под маслозалевной крышки вытекло и попала на клапаную крышку.а потом и на головку блока.,?
BigPapa
electro_on
Ты какую прокладку покупал, с герметиком или обычную?
electro_on
kamermen
Если брать прокладку под клапанную крышку, то лучше взять пробковую (единственный минус - она одноразовая).
hosemarkus
electro_on
прокладка могла косо встать и вылезти слегка, любит она такое делать, особенно в районе моторного щита
в таких случаях ее хорошо видно, если сбоку обсмотреть
electro_on
