по моему там не так много делов чтобы в норму привести всё.
2003 г.в., не битая почти ( в самом деле),
это уже хорошо
но осенью он обнаружил течь печки в салоне,
ничего страшного
снял полностью всю обшивку
и правильно сделал
но обшивку хотел просушить, тут неожиданно зима нагрянула, до сих пор с голым салоном ездит, даже без переднего пасс сидения. В салоне грохот неимоверный.
Если нет ржи то отлично. Шумоизоляция хорошая максимум 4000р.
В багажнике бардак капитальный - сапоги болотники, ломаное ведро надувная лодка ( зимой!).
на помойку
За весь период эксплуатации один раз сход развал,
500р
один раз клапаны регулировал.
500р.
пробег уже к сотне, ни разу не делал диагностику инжектора, не мыл форсунки. Тока недавно сменил масло в коробке. Хотя масло в двигаетеле меняет регулярно.
молодцом
Задние колодки изношены вусмерть,
500
не поменял, истерло барабаны,
1500
заглушил задние тормоза, передние плохо работают,
500колодки + диски1200
тормозухи почти нет,
долить
ручника нет
к задним колодкам,
сцепление хрустит.
2500
Недавно почти месяц ездил без генератора и понятно без обогрева заднего стекла и без печки, потом наконец то сделал диодный мост. Гудит подшипник ступицы заднего колеса.
Не горят стопы и один из габаритов.
Вроде еще задние аморты пробиты.
2200
Это еще не все , если вспомню. напишу. Есть машины хуже.
Ну вот в общем то и всё... Чего бояться?
Иногда улыбка средь толпы развеет в сердце грусть на несколько минут.
А потом бычьё и дураки с бессмысленным лицом всё в норму приведут
