Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Скажите, сегодня я услышал, что при езде без глушителя на машине быстро "сажаются" кольца. Это правда?
А то я как-то проехал с дыркой на сочленении резонатора и "штанов" километров 500. Теперь вот задумался...
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
А дырочку хорошо слышно? А то заметил что в районе трубы стало заметно шумнее, подпёрдывает короче по-тихоньку... Хотел до весны подождать
Слава Ц
Да, машина рычала довольно прилично.
И как это может быть связано с кольцами?
biffant
С глушаком не сталкивался пока так что не подскажу, щас народ домой доедет проконсультируют =)
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Кто тебе сказал, что кольцам придёт хана? неверь этому. Прямоток - это всёравно, что без глушака.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Кольцам вообще все равно есть глушак или нет.
Слава Ц
Вот и я думаю, что кольцам "по барабану". Наверное, какая-нибудь байка. Спасибо, что успокоили
J_rockiN
Слава Ц писал(а):Наверное, какая-нибудь байка.
Байка молодых мам с колясками, пенсионеров и жителей твоего дома, когда ты приезжаешь заполночь
Storm
Сергей 22 писал(а):Кольцам вообще все равно есть глушак или нет.
+1, я тож думаю, что им пофиг на всё 8-)
ктож такие сказочки расказывает
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Это типа если вовремя антикор днища не сделаешь кольцам прийдет хана
Автор-учи мат часть,меньше сопотоивление при выпуске,лучше выпуск,лучше наполнение двигла топливно-воздушной смесью.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
SPGEAR писал(а):Автор-учи мат часть,меньше сопотоивление при выпуске,лучше выпуск,лучше наполнение двигла топливно-воздушной смесью.
Смелое утверждение. То есть если его (выпуск) снять вообще, то наполнение не реально улучшится?
DidJ
Авто: Нива, А1
Ходок писал(а): То есть если его (выпуск) снять вообще, то наполнение не реально улучшится?
Не совсем так. При работе двигателя воздух в него идёт не постоянно, а порциями. При этом получается резонансный процесс. Частота колебаний зависит от оборотов. Частота самопроизвольных колебаний воздуха во впуске и выпуске зависит от геометрии этих узлов, в наибольшей степени от внутренних объёмов. И при расчётах впуск и выпуск настраивают на определённые обороты, на которых получается резонанс. На этих оборотах и получается наилучшее наполнение. Это вкратце и немного сумбурно. Где-то статью читал, надо поискать, там всё грамотно расписано по законем физики.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
DidJ, сразу видно человека знающего мат часть.
ДюКЧ
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Алексей Тульский писал(а):Кто тебе сказал, что кольцам придёт хана?
Ему сказали ненавистники пердаков.
