Антон83
Авто: 21103 16v
Дворники не возвращаются в свое изначальное нижнее положение(останавливаются чуть ниже середины)... что делать??? :cool:
Демон123
Авто: Лада Ларгус
zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
затянуть гайки на 10
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
Вариант 1
В редукторе электодвигателя привода дворников есть переключатель, который по всей видимости у тебя умер, тут одно из трёх, или смотреть что с переключателем, или менять редуктор или двигатель в сборе с редуктором
Вариант 2
Выше уже озвученный (отвернуть гайки при выключенных дворниках, поставит (как надо) и затянуть посильнее
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сначала
zyuzik писал(а):затянуть гайки на 10
но это врядли, т.к. оба не возвращяються.
воторое
Демон123 писал(а):реле поменяй
, у меня так вылечилось
ну и напоследок
n1788 писал(а):В редукторе электодвигателя привода дворников есть переключатель, который по всей видимости у тебя умер, тут одно из трёх, или смотреть что с переключателем, или менять редуктор или двигатель в сборе с редуктором
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Если дворники останавливаются сразу после установки переключателя в первое положение (отключены), то виноват выключатель внутри электромотора. До него можно спокойно добраться сняв двигатель. Но надо начать с замены реле и прозванивания проводки! Схема есть, если надо пришлю
Антон83
Авто: 21103 16v
Спасибо за ответы!
Дворники чистят, т.е.(допустим включаю режим с интервалом времени) поднимаются вверх, затем опускаются и вот потом почему-то поднимаются до середины и так и остаются..,потом по новой...
:cool:
. с гайками понятно
. а вот где находится реле ??
.редуктор с двигателем на десерт......
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Антон83 писал(а):а вот где находится реле ??
реле в монтажном блоке... там на корпусе лобовуха нарисована со щетками.
Антон83
Авто: 21103 16v
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
А подрулевой не может хулиганить?
Gloom
Ryaboff
не должен... ИМХО возвратом в нормальное положение занимается реле...
