ДПДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДПДЗ вывод темы на печать
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:00
Купил сегодня ДПДЗ (московский), при установке он у меня ровно не встал, а пришлось его немного повернуть (иначе он не втыкался). Теперь комп показывает, что дпдз открыт на 1-2 процента, обороты сначала 1000, а потом плавно опускаются до нормы, хотя на ноль значение дпдз не уходит (видно контроллер корректирует). Теперь вот не знаю что делать, то ли идти в магазин и менять, то ли разбираться со своим дроссельный узлом...
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:02
Zlobniy DAg
а адаптацию мозга под новый ДПДЗ делал?
www.asgloom.narod.ru
B.black
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:10
на датчике как раз и находится в месте крепления регулировка
отпусти немного датчик и при закрытом положении заслонки поверни датчик до упора и затяни
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:11
Gloom писал(а):
Zlobniy DAg
Нет. Это как?
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:14
Zlobniy DAg
Блок ЭБУ какой? Если Бош, то нужно сделать адаптацию в домашних условиях путем скидывания клеммы аккума на некоторое время.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:15
у тебя заслонка не доконца закрыта
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 15:59
SAuto писал(а):
Zlobniy DAg
Январь 5.1. Должно было быть, что датчик ровно не встал, а как бы немного повернулся (т.е. получается что он и сработал на 1-2 Confused? Если я скину клему, то он за ноль примет это значение чтоль?
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 16:01
Ну это я понимаю... В этом вся и проблема Smile
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 16:35
Когда мыл свой ДП обнаружил что датчик тоже с поворотом ставится.
На всякий случай провел инициализацию. Всё показывает как и до промывки.
Закрытие заслонки смотреть визуально, чтобы упиралась в упор и чтобы тросик был не в натяг.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 16:47
аналогично
Sergey_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 16:56
Спасибо всем! Перед поездкой домой скину клему и потом проверю. Вечером отпишу результат.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 20:33
ну вобщем такое вот наблюдение (пока автор молчит) Smile
когда ДПДЗ заблажил (обороты и всё такое... я даж где-то тут писал по осени), был куплен новый (армавирский). Поставлен в течение 10 минут на парковке у работы. Клемму снимал во время работы. Новый встал с небольшим доворотом (градусов 5-10 наверно), НО вот доворот этот я сделал интуитивно, будто-бы с желанием гарантированно обеспечить закрытие заслонки - привычка с карбовых машинок сработала Smile так вот... апосля того как воткнул клемму на место и поехал до дому, на малых нагрузках и ХХ у меня с трубы выхлопной валил такой чёрный дымина - "...картина маслом!"(с)
прилетаю в шоке в гараж (он как раз по пути), и вот тут самое непонятное : подъехал к воротам, заглушил... пока то-сё... заожу Smile движок шепчет - ни дыма, ни чего ещё настораживающего Smile проверил по БК положение ДЗ - в норме! 0...100 - всё чотко. И всё, с того случая - тьфу_тьфу_тьфу...
вот чо было ???
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlobniy DAg
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 20:50
А вот и автор! Smile Все сработало. Скинул клему и все стало на ноль. Я даже и не думал, что надо сбрасывать. РХХ у меня без этого встал нормально, контролер шток погонял туда-сюда и все.
Gloom огромное спасибо!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Января 2008 21:48
Ну после установки РХХ тоже хитрость нужно проделать: включить и выключить зажигание после установки,и заводить уже со второй попытки. Да и зажигание нельзя выключать при выкрученном РХХ,иначе шток улетит!
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 07:03
Karzhimant писал(а):
включить и выключить зажигание после установки,и заводить уже со второй попытки...
ну вот у меня похоже так и вышло (после установки при первом включении завёлся и поехал, после перезапуска - всё ок).
а... в двух словах - зачем это надо ?
Всех благ.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 08:35
Как это 0...100 Shocked ? Вродеж максимум 78-82.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 09:06
sevaru
это на придуркуватых бошах..на людских январях 0-100
Обычно я шучу всерьёз
sevaru
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 09:35
Вадя? писал(а):
sevaru
Ну что уж так сразу :-D . Как грица что Бог послал... Sad
Gloom
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 12:41
Serg_svrw писал(а):
зачем это надо ?
нивелировать погрешности разных датчиков, найти точку отсчета для каждого.
мне как то накрутили на диагностике и на 7.9.7 100% показывало... правда ниже 40 не падало Smile
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:20
ну вот тогда усё срастается - при первом включении зажигания происходит самообучение
ученье - свет Smile
Всех благ.
