как я сломался...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как я сломался... вывод темы на печать
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 03:09
И так на днях приехал на работу , стал разворачиваться , вдруг слышу - чтото гремит в двигателе . Вылезаю из машины - сильно так гремит и дым из решетки радиатора идет. Подумал вначале , что успокоитель развалился , но дым тогда откуда... Принюхался - запах горелой резины .Ага , подумал я , ремень поджарился Smile , а поджарится он мог из за заклиневшей помпы. Скинул ремень и попробывал рукой покрутить помпу , которую менял совсем недавно ,крутится с небольшим натягом и почемуто мне показалось , что так быть недолжно. Кинул машину на работе, а на следущий день пришел с новой помпой, снял шкиф , слил тосол с блока и хотел было откручивать старую , но тут взгляд упал на генератор Smile . Пощупал, покрутил - люфта вроде нет , зато есть несильный скрежет. Покрутил новую помпу - крутится с тем же самым натягом , что и старая а тут еще вспомнил, как кончалась помпа на прошлой машине , когда она вращалась совсем свободно, но с небольшим треском. Мля..... Вечером поехал домой за генератором , благо у меня запасной был и часа в 3 ночи его поменял. Когда поставил гену , стал искать ремень . Пока искал ,минут 40, вспомнил весь свой запас мата - обшарил багажник , салон , все под капотом ,даже по улице побегал - думал может пока до бокса ехал , он выпал. Ну думаю , х*р с тобой , стал инструменты собирать под капотом , гляжу на кастрюлю , вот он падла висит на ней , да еще незаметно так Smile. На этом приключения закончились и домой утром доехал нормально. Ах да , пока висел на подьемнике в колесе обнаружил очередной саморез , второй кстати за зиму , так что завтра на шиномонтаж и заодно в гараж за крышкой с подшипником для генератора .
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 07:27
ну молодца не растерялся и не стал менять полмашины Very Happy
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 09:49
Alexey291
у меня года три назад генератор такого клина словил,что я думал движок стуканул,провернуть шкив генеретора так и не смог.
это вы удачно сломались :cool:
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 18:57
Хорошо, что так, а не на ходу где нибудь.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 31 Января 2008 20:21
Так а че это просто повествование или совет какой нужОн, я не пойму ? 8-)
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 17:15
Alexey291 писал(а):
ну если ктонить даст совет как открутить гайку на генераторе неизуродовав крыльчатку буду очень благодарен Smile
Я буду благодарен, даже если ктонить даст совет, как открутить эту гайку, изуродовавв крыльчатку Smile
ВАЗ-21043-03, 2001г.
altor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 17:21
Сначала половинишь генератор, потом откручиваешь гайку удерживая вал от проворачивания любым способом за ротор
zis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gedetus
Авто: ВАЗ-2107i, Январь 5.1.3, ШТАТ 07Х3
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 21:36
Alexey291
Я так понял, что речь идет про гайку, которая шкив крепит. Так я зажимал в тисках шкив через мягкий материал и откручивал. Все нормально.
Gedetus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
знающий
Авто: ваз 21013
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 21:50
Открутить гайку шкива, удерживая шкив, может и удастся, а вот закрутить надежно- вряд ли. Куча генераторов изуродовано такой затяжкой. Тянуть гайку надо "конкретно" (килограмм восемь) зажав ротор в тисках. Естесственно, сняв заднюю крышку со статором.
знающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2008 23:02
с тисками хорошая идея , будем пробовать
знающий! всмысле гайка откручивалась из за недостаточной затяжки или чего? дык можно гайку с пластмассовой вставкой закрутить + там еще гровер , думаю неоткрутится
Konst
Авто: не саап
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 03:00
+ на резьбу герметика для фиксации резьбовых соединений,только не высокотемпературного!а то потом ОЧ сложно отвернуть,100 рупий стоит,синий такой)))
В этих гостеприимных стенах созданы все условия..............(с)
Konst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 14:49
И так гайку откручивать всетаки научился, предварительно изуродовав очередную крыльчатку Smile
Идея эта появилась уже давно , но попробывать все как то руки недоходили. А все оказалось намного проще и быстрее , чем я думал:
взял брусочек и с помощью широкой стамески разделил его на 15 частей , каждую часть забил в крыльчатку по кругу , оставив место под большую отвертку,которая уперлась в пол , гайка открутилась с первого рывка.
Закручивать думаю также . В домашних условиях при отсутствии тисков на все ушло 30 мин Smile , а деревяшки будут отложены до следущей разборки генератора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2008 22:12
Хорошо попал, у меня на полном ходу крыльчатку генератора разнесло, вместе с ним ремень и крыльчатку вентилятора на 2106.
