сандро
Авто: таз 21051
Когда сдавал блок в расточку - примещик предложил сделать расточку под порасенок с заменой вкладышей.
Я отказался. Нужно ли было растачивать или нет?
bocs
Его надо мерять, и если надо, токонечно и вкладыши поменять и порасёнка. А потом будешь говорить что у меня давления масла нет, или лампочка на ХХ горит. Мастеров надо слушать.
_Pat_
Цитата:Они ничего не меряли - просто сказали, что к этому времени как правило....
Хорош сервис, ниче не скажешь
сандро
Авто: таз 21051
_Pat_ писал(а):Цитата:Они ничего не меряли - просто сказали, что к этому времени как правило....
За шестерню пошевелил - а люфта нет, вот и сказал, что к этому времени....
А из-за отсутсвия масла могут ли в будущем возникнуть проблеммы с парасенком, если его отверстие не точить?
zis
Авто: ВАЗ-21074 2000г. "Океан" Карб, БСЗ
Если меняешь поросенка, то и подшипники лучше заменить
сандро
Авто: таз 21051
zis
Оцени его состояние и прими решение, блок ведь решил как-то точить.
Проверь хотя бы его без измерений, нет ли задиров на шейках, состояние эксцентрика, как валик чувствует себя в подшипниках, не болтается ли и т.п.
сандро
Авто: таз 21051
zis писал(а):Оцени его состояние и прими решение, блок ведь решил как-то точить.
Блок оценил спец на работе измерив нутрометром. Как задиры смотреть? Шстерня которая на нем висит не болтается. А говорят его подшипники менять сложно?
zis
сандро писал(а):zis писал(а):Оцени его состояние и прими решение, блок ведь решил как-то точить.
Менять не сложно, однако нужна специальная развертка для новых втулок, она продаётся, но не 20 рублей стоит.
сандро
Авто: таз 21051
Я уже поручил это мастерам.
