это реле контроля ламп заголимучило
ругается при новых и исправных лампах.контактыи проводка в порядке.менять небуду. гденибуть есть распиновка этой приблуды
DidJ
Авто: Нива, А1
rg-45 писал(а):гденибуть есть распиновка этой приблуды
Чтоб выключить реле надо ставить перемычки, как показаны стрелочками на реле К4
В новых блоках они стоят изначатьно на многих. Пару раз видел в магазинах, но редкая довольно штука. Мо лучше просто реле новое воткнуть? Сколько помню, ни разу без дела не трендела, если реле исправное.
DidJ там ломаца нечему.микруха и набор резисторов.подозреваю что дело в погрешности резюков.уменя беспричинно ругается тока на тормоза. за схемку спасиб.ато собирался вызванивать
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
у меня контакты отходят в стопах, пищит через раз, но пищит когда реально стопы не работают.
@LEXej писал(а):у меня контакты отходят в стопах,
берёш ластик,режеш,подкладываеш под лампочки.родные пласмаски очерь слабенькие,всех делов на 15 минут
@LEXej
rg-45 писал(а):всех делов на 15 минут
сейчас неохота, то холодно, то сыро.... по весне полезу.
@LEXej лень двигатель прогресса :cool:
@LEXej
