И ещё вопрос при каках всё таки оборотах нужно прогревать
у всех мнение разное.
И ещё вопрос при каках всё таки оборотах нужно прогревать, у всех мнение разное.
У меня такая же фигня 2000г 21074 карб 21073.... прогревается, чуть занижает, потом повышается...
началось после переборки карбюратора (собрал один из двух), ещё когда троит выхлоп бензином воняет, прогреется всё гут
А если карб не ОЗОН, а Солекс и присутствует такая хрень то что может быть?
об обледенении речь не может идти - проблема около "0" градусов.
Rezo писал(а):об обледенении речь не может идти - проблема около "0" градусов.
позвольте не согласиться,на озонах не буду спорить,а на пекарах(волга) обледенение начинается на прогреве уже при +10 и сильной влажности.обмерзает узел ХХ.
Во-вторых, можно вылечить подогревом.
Утром перед пуском, подготавливаем возможность регулировки упорного винта ограичения воздушной заслонки.
Многим приходится корпус воздухофильтра снимать, но лучше всё же иметь длинную узкую отвёртку.
Далее - пускаем двигатель и наготове вставляем отвёртку в отверстие и "нащупав" шлиц регулировочного винта, вставляем уже в этот шлиц.
Теперь как только двигатель по мере прогрева начинает терять обороты, регулировкой этого винта (обычно отворачивая его) получаем желаемые максимальные обороты при прогреве.
Вот и вся "проблема" режима прогрева в "Озонах".
Далее - пускаем двигатель и наготове втавляем отвёртку в отверстие и "нащупав" шлиц регулировочного винта, вставляем уже в этот шлиц.
Теперь по теме и факту практически:
резко падают обороты и имхо нормально из за этого отрегулировать не удастся
Кстати пробовал вытаскивать подсос полностью при 90 град. - обороты повышаются до 2.5тык, провалов нет, а я если правильно понял то при прогретом двигателе (при норм. отрегулированном ПУ) они должны быть, двиг должен перебоить, ведь так?
Заметил неприятный эфект: при откручивании внешнего винта ( под ним регулировачный) резко падают обороты и имхо нормально из за этого отрегулировать не удастся.
