Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Всем привет!!!
Кароч, у меня печка нового образца,
а управление - блок - видимо, старого 8-)
Что имеем 8-)
Когда нажимаю кнопку "тепло" - заслонка перекрывает радиатор,
дует соответственно - холодный.
Включаю кнопку "кондей" - горячий.
Автоматический режим, естественно, находицца в полном шоке от такого :)
Вопрос 8-) .
К моторедуктору идут четыре провода,
какие из них управляют отк/закр,
те какие поменять местами на клемах возле блока управления в салоне ???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):Включаю кнопку "кондей" - горячий.
Здарова, Филипп!
А у тебя что-кондей есть?
Кир-кук
Вадя? писал(а):розовый с каринчевым
Вадя? - ты лучший
Сэнкс, усё уже работает 8-)
leon112 писал(а):Здарова, Филипп!
Привет, Сергей!!!
Будет
leon112
Авто: мото, вело
С чего тебя так торкнуло?
Может лучше люк врезать. Очень знаетели приятная весчь. :cool:
GVG
Интересно а как же со скоростями печки?
leon112
Авто: мото, вело
GVG
Привте, Владимир! Тоже тебя что-то давно не было видно.
GVG писал(а):Интересно а как же со скоростями печки?
Присоединяюсь к вопросу.
Кир-кук
leon112 писал(а):С чего тебя так торкнуло?
Хочу мирсидез сделать :-D
leon112 писал(а):Может лучше люк врезать. Очень знаетели приятная весчь.
Кому как ... 8-)
Всмысле ??? - У меня 5 скоростей+автоматический режим.
Просто запарилсо ездить без "автомата"...
При вкл кнопки "кондея" - вентилятор автоматически молотит на 1 скорости - порой было очень жарко
GVG
Кир-кук писал(а):У меня 5 скоростей+автоматический режим.
Откуда столько взялось на стандартном блоке с "А" режимом 2, 3 МАХ на сколько я помню
Кир-кук
GVG писал(а):Кир-кук писал(а):У меня 5 скоростей+автоматический режим.
Я не писал, что блок у меня стандартный 8-)
Писалось -
старого образца
Кажецца "Бриз" называецца.
С штатным всё работает как надо 8-) .
GVG
Кир-кук Альтернативный САУО работающий только с отопителями старого образца
А может где в инструкции есть как его на работу с новым отопителем переключить?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Кир-кук писал(а):Хочу мирсидез сделать
Филипп, ну ты маньяк. :-D
Кир-кук
Старик-Хаттабыч
Кир-кук писал(а):Сэнкс, усё уже работает
leon112 писал(а):
Скажи как сделал?У меня тоже когда ставлю в красную зону регулятор,дуех холодный,а когда в синиюю зону,горячий.Как эту байду исправить?
GVG
Старик-Хаттабыч
Варианта два.
1. Поменять проводки местами. но остается вопрос со скоростями вентилятора.
2. Поставить нужный САУО.
3. поставить альтернативный САУО
Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):Поменять проводки местами. но остается вопрос со скоростями вентилятора.
И в чём будит заключаться вопрос?Скорости не все будут работать?Или автомат не будит?
GVG
Старик-Хаттабыч писал(а):Скорости не все будут работать?
Да, нового 4 скорости, у старого 3.
Старик-Хаттабыч
GVG писал(а):Да, нового 4 скорости, у старого 3.
И автомат режима нет у новых?Ладно....буду эксперементировать...а проводочки где менять местами?
Кир-кук
Старик-Хаттабыч писал(а):Скажи как сделал?
Выдернул клемы с блока, с клемы, которая длиннее,
поменял местами
GVG писал(а):1. Поменять проводки местами. но остается вопрос со скоростями вентилятора.
Какие ещё вопросы остаюцца ???
- Скорость и их кол-во задаёт блок,
вентилятор тупа крутицца под заданным напряжением
У меня всё работает - и автомат, и 5 скоростей.
Какие ещё будут вопросы 8-) ???
GVG
Кир-кук писал(а):У меня всё работает - и автомат, и 5 скоростей.
Какие ещё будут вопросы ???
К тебе никаких
На сколько я помню там ШИМ. В вот переделывать так стандартные блоки
IMHO игра не стоит свеч
Кир-кук
GVG писал(а): В вот переделывать так стандартные блоки IMHO игра не стоит свеч
Канеш не стоит 8-)
1800р и перекинуть два провода - всё удовольствие.
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Кур Кук, если у тебя Бриз то местами ничего менять не нужно было, его откалибровать нужно было просто, и все работало бы как надо.. В инструкции к нему написано как это делать, если она есть у тебя конечно...
Кир-кук
Serega_nv писал(а):Кур Кук, если у тебя Бриз то местами ничего менять не нужно было, его откалибровать нужно было просто, и все работало бы как надо.. В инструкции к нему написано как это делать, если она есть у тебя конечно...
Он покупался когда ещё печек н/о образца в проекте не было
Откалибровать в нём можно только ДТ в салоне 8-)
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Кир Кук, у меня Бриз стоит, там калибруется и температура и положение холод/тепло... Там в инструкции так и написано "типа если ставите погорячее а воздух идет арктический, нада произвести калибровку.." Я когда поставили себе сей девайс, ставлю 26 град, а там чуть ли не снег полетел... Вот тогда и пришлось читать инструкцию
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):leon112 писал(а):С чего тебя так торкнуло?
Кому как ... 8-)
Да, мирседес по-любому не сделать.........
А вот люк реальная чтука, даже зимой. Минус только один, между стеклом и рамкой в отетпель попадает вода, в мороз подмерзает и пока не прогреется салон, поскрипывает чуток. Других минусов не замечено.
