ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Итак, сегодня с утра загорелась - Замени двиг-ль. Ошибка датчика фаз. Интересно, что загорается после пргрева. Если сбросить - тут-же загорается опять. Движок работает. Без проблем.
Почистил контакты спец. жидкостью. Для других датчиков помогало. Здесь эффект = 0. Вот провода забыл подергать - мож. обжаты плохо. Завтра попробую.
Заменить датчик не прблема ~300 р.
Вопрос в следующем. Датчик фаз специфичен для 2114? Или для всех тазов одинаков. Что-то в Инете конкретики не нашел. Попадаются датчики для 16-ти клапанных.
И 2-е. Часто ли он вылетает?
SPGEAR
ЮБА писал(а):Часто ли он вылетает?
нет.
Тема мегабаян,меняй.
ЮБА
SPGEAR писал(а):нет.
Думаешь я пред-е темы не смотрел?
Я и собираюсь менять. Написал уже вроде - не проблема. Читай внимательней. По делу не хочешь ответить - воще не отвечай.
Вопрос -то в другом. В инете нет для 8-ми клапанных. Только для 16. Вопрос о спецификации самого датчика. Продавцы, по моему опыту, ни хрена не понимают в том, что продают.
Последний раз редактировалось: ЮБА (01 Февраля 2008 22:44), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Надо брать 8-ми клапанный,стоит дороже чем для 16 клапанных.
ЮБА писал(а):Написал уже вроде - не проблема. Читай внимательней
читал 8-)
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
такой не пойдет 2111-3706040-02
ЮБА
S31 писал(а):такой не пойдет 2111-3706040-02
ЧЕЗ, Вроде на наш движок. Счас проверю. Мерси.
ЮБА
S31 писал(а):такой не пойдет 2111-3706040-02 Smile
Спасибо. Оч. просто искать, когда знаешь что.
Вроде он.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
В чём проблема-то? В любом магазине лежит датчик фаз на двиг 2111 8-ми клапанный, так и написано блин на ценниках...
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
че ты паришься, сними датчик, зайди в магазин и скажи мне такой
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Вылетает редко .
Поломка не критична просто фазированный впрыск становится п/п/параллейным и все , а иемнно вспрыск меняется с 3,7м/с до 2,3м/с .
Ездить можно .
bocs
Ага не критично, только мафинка начинет тупить и дёргаться. А в остальном не критично.
Бенять его однозначно, он лежит в каждом магазине, а у вас и того подавно должны лежать.
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
sobr писал(а):Вылетает редко .
Ездить можно .
А вот этот момент я не понял! во всех мануалах написано: На двигателе ВАЗ-2111 применена система распределенного впрыска топлива (на каждый цилиндр - отдельная форсунка). Форсунки включаются попарно (для 1-4 и 2-3 цилиндров), а фазироанный впрыск осуществляется на 16-ти клапанных двигах... или есть 8-ми клапанники с фазированным впрыском? тогда вопрос если нет БК как это узнать?
S31
Если нет БК то по миганию ламночки чека смотреть код ошибки
@LEXej
Я немного не так вопрос задал, если нет БК как узнать фазированный у меня впрыск или попарно-паралельный?
S31
Движек 1,5 не фазированный, сам же писал
@LEXej
так в некоторых местах написано что есть некоторое количество двигателей с фазированным впрыском, меня это смутило... На двигателях ВАЗ-2112 и части двигателей ВАЗ-2111 установлена система распределенного фазированного впрыска: топливо подается форсунками поочередно в соответствии с порядком работы цилиндров, что снижает токсичность отработавших газов.
и здесь автор пишет что ошибка датчика фаз, хотя авто 21140, 1,5i, вот теперь пытаюсь разобраться
Последний раз редактировалось: @LEXej (02 Февраля 2008 13:53), всего редактировалось 1 раз
S31
Точно не скажу, но помоему фазированный на двиге 21114
S31
А вообще гдето читал что у нуждина на РВ под в8 нет выступа под этот датчик, так что я думаю не критично..
@LEXej
21114 это точно 1,6 и у них да, вроде, фазированный впрыск.
Пойду искать БК у кого нить в гаражах 8-)
Димoн
bocs писал(а): только мафинка начинет тупить и дёргаться.
Ничего подобного.
S31 писал(а):Движек 1,5 не фазированный, сам же писал
Фазированный. Иначе ДФ не нужен был бы, ибо был бы просто попарно-параллельный впрыск всегда.
Собственно раньше его и не было, до определённого года.
Андрей_014
Авто: ВАЗ 21140i
На моей энтот датчЫк уже два раза меняли... Летит...
Мастер сказал, что это праблемное место этих движков...
Симптомы: на х.х. как заведёшь работает нармальна... При езде дёргается - типа, пытается заглохнуть, а "башка" не даёт, толчки-рывки; как переходишь на нейтралку (на накат) обязятельно глохнет, или обороты провыливаются (но это, возможно, и датчик хх - его мастер тожа снимал, смазал ВДшкой - рекомендовал ставить с ПРИОРЫ)...
После замены все симптомы исчезли, снова "полетела", даже мощща прибавилась (как-будто)...
Димoн
Андрей_014 писал(а):При езде дёргается - типа, пытается заглохнуть, а "башка" не даёт, толчки-рывки; как переходишь на нейтралку (на накат) обязятельно глохнет, или обороты провыливаются
Да нет таких симптомов от ДФ, я знаю о чём говорю, ибо сам его менял по причине багов...
@LEXej
Андрей_014 писал(а):... При езде дёргается - типа, пытается заглохнуть, а "башка" не даёт, толчки-рывки; как переходишь на нейтралку (на накат) обязятельно глохнет, или обороты провыливаются
РХХ, ДМРВ
при неисправости ДФ расход выше должен быть, но не провалы, рывки
Андрей_014
Авто: ВАЗ 21140i
Андрей_014 писал(а):После замены все симптомы исчезли, снова "полетела", даже мощща прибавилась (как-будто)...
Для меня - самый действенный аргумент. Больше ничего не менялось. Все работы проводились при мне....
Ещё раз повторюсь - датчик менял не первый раз...
Диагностика также показала ошибку датчика фаз...
Я всё сказал...
Димoн
Андрей_014 писал(а): Все работы проводились при мне....
Кем проводились-то? Там занятие на 5 минут самому...
