помогите,стала!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите,стала!!! вывод темы на печать
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 21:01
Помогите пожалуйста. Еду сегодня ничего никому не делаю,вдруг какойто стук,не громкий и все,пытаюсь заводить,ни-фига,стартер крутит а толку нет.Утром когда заводил комп выдал "пропадание напряжения на ЭБУ,но завелась без проблем.Заранее спасибо. Confused
olegas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 21:13
Ты случаем не на аккумуляторе ехал?
Sergey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 21:18
Проверять клеммы на аккуме в первую очередь!
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 21:27
Так ведь крутит как зверь
ZaSKaR
Ну дык заглох на ходу? Утром появилось сообщение о том,Что напряжение отключалось? Значит проверять бортовую сеть!
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 21:32
понял,проверю. Еще ,пару дней назад менял сцепу,может они датчик какой зацепили?
Sergey2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 22:13
Ха! Так когда сцепу меняли клеммы с аккума скидывали, вот комп и показал ошибку. А что не завелась, может что другое глючит.
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 22:49
сцепу меняли два дня назад а ошибка вылезла сегодня,и что за стук был не понятно.
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 22:53
только что проверил и зачистил клемы-ни фига не изменилось,стартер крутит а толку ноль.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 22:55
Искра есть? ремень на месте? Комп какие нить параметры с ЭБУ показывает?
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey2114
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 22:57
Если совсем толку ноль, посмотри на ДПКВ разъём на месте?
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:09
мля , может в натуре ремень, я балбес и не посмотрел.
S31
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:12
Хоть напиши потом что было...
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:13
Где этот ДПКВ нахщдится?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:16
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-19-snyatie-datchika-polozheniya-kolenchatogo-vala.html
S31
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:17
около шестерни КВ естественно, со стороны масляного фильтра
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:24
S31
Да ничего собственно и не было,застучала,заглохла,я ее заводить а она нивкакую.Поставил ближайшую стоянку,пошел домой,потом пошел проверил клеммы,пробовал заводить -нехочет.
S31
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:27
olegas
Я хотел сказать, когда найдешь решение проблемы, может кому поможет потом...
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:34
Karzhimant
Так это датчик фаз?! Если не ошибаюсь. Извини не знал как он правильно называется,теперь буду знать. Я его поверял разъеь на месте.
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:36
не вопрос,конечно напишу.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:40
Ремень ГРМа проверь! Smile
Это датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) . Датчик фаз ввёрнут спереди в блок цилидров.
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2008 23:44
Karzhimant
проверю завтра,неужели он,18тык всего.
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:22
Все,проблема решена.Разлетелся шкив коленвала. Он состоит из двух частей,между ними резиновая проставка,вот эта проставка и рассыпалась.Хотел поставить полностью металический,но не нашел,поставил такой-же. Пока работает,а там посмотрим. Спасибо всем за помощь.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:37
olegas писал(а):
18тык всего.
Surprised
olegas
Авто: vaz 2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 15:27
вот-так
