<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
Подшипник когда ставим, его надо набивать смазки, ибо продаются они сухие.
снимаем с него эту черную хрень и набиваем графитовой смазкой. Дальше защелкиваем опять и ставим.
Кстати замечал, что подшипники лучше ставить итальянские.
Чтобы заменить подшипник, надо снять старый, одеть новый (уже в смазке), разогреть стопорное кольцо до красна и застопорить его на полуось и подождать пока остынет.
И еще если хочешь, проверь чулок. Снять полуось и посмотри не трется ди он посередине.
Удачи.
baraban
Может быть погнут чулок. Мешки с цементом в багажнике по плохой дороге не возили?
asm
Может лучше полуось поменять.
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Когда снимали полуось, равномерный ли был износ шлицевого на ней? Если нет, то скорее всего ответ
baraban.
Был опыт подобных манипуляций с мостом: в заменённых подшипниках сепаратороы иногда отсутствовали (были раздраконены в пыль), хотя их защитные крышки были целы.
