Тоха17
Авто: ВАЗ 21093
Кто-нибудь делал открытие багажника в девятках с помощью рычага в салоне (механическим путем), т. е. наподобии как в москвиче 412. :cool:
SPGEAR
А смысл?Проще с помощью активатора замутить,горааздо приятней кнопочку жать,чем рычаг дергать. 8-)
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
ТЕВ
SPGEAR писал(а):А смысл?Проще с помощью активатора замутить,горааздо приятней кнопочку жать,чем рычаг дергать. 8-)
на м-412 отпорный механизм находится на кузове, а на 9ке на крышке. Это надо быдет всю механику переделывать, проще активатор поставить
Последний раз редактировалось: ТЕВ (03 Февраля 2008 13:48), всего редактировалось 1 раз
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Тоха17 писал(а):Кто-нибудь делал открытие багажника в девятках с помощью рычага в салоне (механическим путем), т. е. наподобии как в москвиче 412. :cool:
Жесть!
Жек
Авто: FF2
у меня активатор стоит. Подключен на доп канал сигналки и на кнопку в салоне. Личинка в двери заварена и закрашена.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
во афтар... голова..!!!... в жизнь бы ни додумался до "механического" решения вопроса с отпиранием замка
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
tamagochi писал(а): во афтар... голова..!!!... в жизнь бы ни додумался до "механического" решения вопроса с отпиранием замка
Тоха17 писал(а):наподобии как в москвиче 412.
памойму проще купить 412 чем так сделать
Тоха17
ставь активатор и не парься
БонПари
Авто: Sonata
"Fill" писал(а):ставь активатор и не парься
А можно ссылочку? А то тоже заинтересовался, только плохо представляю что это
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Impylse
Поставил активатор неделю назад
tamagochi
Цитата:Поставил активатор неделю назад
и всё?
расписал бы хоть как это удобно, особенно если с брелка.
я так вообще до сих пор в востоге.
NEXUS_1090
а памойму, лучше лючек б/бака так сделать! Недавно была тема!
SPGEAR
NEXUS_1090 писал(а): лючек б/бака так сделать
ссылку в студию,я бы посмотрел.
Тоха17
Авто: ВАЗ 21093
Рычажок надежнее чем кнопочка
Тоха17
Авто: ВАЗ 21093
как я понял никто таким творчеством не занимался. активатор как устанавливать?
Impylse
tamagochi
Удобно!
Делал по инструкции
http://tppt1.narod.ru/auto/zamok_zad_2114.htm
Единственно отличие, так это обычный китайский активатор, справляется на ура.
К сигналке не подключал, просто в лом. Вывел на кнопку от 2110.
Мне делали с другом неделю назад, а 2 дня назад делали ему.
Второй раз процесс пошел быстрее, опыт блин... 8-)
Главное особо не городить и не пытаться особо усовершенствовать то, что уже придумано.
БонПари
Авто: Sonata
Товарисчи! А на 15шку как сделать?
Impylse
БонПари
Я не видел конструкцию замка, но если он такой же, то проблем не должно быть.
БонПари
Авто: Sonata
Гы!
Из этого вытекаэт второй вопрос! А конструкция замка 2114 такая же как и у 2115?
Жек
Авто: FF2
Цитата: А конструкция замка 2114 такая же как и у 2115?
нет.
на 2115 даже легче делать, по-моему.
Посмотри в поиске тему "Замок багажника 2110 на 2108" , автор БЕСЬКА, последнее сообщение 28 10 2007.Там у автора ttpt1 очень толковая ссылка на Narod.ru-отчет с фотками.Я себе сделал примерно так , только вместо полосы от замка взял алюминиевую, хвост замка надставил полоской сантиметра на 2 и тросик прикрепил уже к ней.Трос с оплеткой и гайкой от стеклоподъемника,гайка вкручена в отверстие полосы.Полосу гнул по месту и привинтил под гайки крепежа заднего дворника. Кнопка от 2110 под торпедой , моторчик подключен через реле ,открывание с брелка через него же.Самое противное - тащить провод в заднюю дверь и потом под крышу.Работает полгода без вопросов.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
