Замена ремня ГРМ! На страницу : Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Silence![]() На форуме 8 лет
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
ДюКЧ![]() На форуме 12 лет
т808![]() На форуме 8 лет
gr67 На форуме 6 лет
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 Модератор ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Авто: 08i,1995г.в.
Авто: 08i,1995г.в.
я к тому, что если у него ремень "резиновый". опять же
тут ж-ж-ж неспроста!
по моему у него 1,6 8 клопов. не гнет же? или? _________________ IMHO и только IMHO! |
витмар![]() На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
lightstar1411 На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Если вас не затруднит - поделитесь хотя-бы названием мурзилок... Уж больно интересно почитать... ![]() А то выражения, типа: "ставь РВ по перекрытию", или: "если в запаздывание - то на верхах приход лучше" - уже тошнит от них... Перекрытие... лично для меня, ну в моём понимании - это когда одновременно открыты оба клапана (приоткрыты оба клапана, то есть: впуск начинает открываться, а выпуск заканчивает закрываться) а это, если кто не в курсе - целых 50 градусов по коленвалу. И в какое из этих возможных положений ставить РВ - то ... (ну если кратно и понятно) то "жопомер" тебе в помощь) Так что за какую-либо вменяемую литературу буду признателен... ![]() Не, можно конечно посмотреть видеоролики Травникова, там у него их порядка 5-ти штук (это только по механизму ГРМ) - а это часов на шесть... ![]() |
кстати! в пользу той версии что сбиваются фазы при подтяжке ремня говорит ещё и то, что на холодную у меня раньше, когда был ременьнатянут сильнее заводилась с потраиванием 2-3 секунды после пуска. Т.е. завёл, а подброса оборотов нет, 2-3 сек потроит потом обороты поднимаются до нормы. Короче нужна разрезная шестерня и толковый моторист. Ибо я не особо понимаю куда двигать. ну или на зу перекинуть, но в какую сторону? Ну или реально оставить такое натяжение,как было с завода при покупке. может их и не нужно тянуть так,как в сервисах тянут. Сервисмены тянут почему-то аж до лёгкого воя. Возможно при таком натяге метки и уплывают и ремень любой растягивается Добавлено спустя 25 минут 58 секунд: Про отличия шестерёнок нашёл. шкив 11183-1006020 распределительного вала имеет отличие от шкива ВАЗ-2111. На установленном шкиве метка для установки фаз газораспределения смещена на два градуса, по отношению к метке шкива 2111. ![]() Шкив распределительного вала двигателя ВАЗ-21114 (справа) отличается от шкива двигателя ВАЗ-2111 (слева) смещенной на два градуса меткой для установки фаз газораспределения отсюда http://forum.my2110.ru/threads/10640-evil28-21101-2005%D0%B3/page73 Тему можно в фак))) Вопрос. Как определить правильный ли у меня шкив? как отличить полторашный от 1.6? |
Константин_EX Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 5 лет
ты товарисч что то загоняешься. уже давно было признано что просто выставляешь на стоковой звезде максимально точно и все, бывает да, метки на пол зуба не доходят, этого хватит для нормальной эксплуатации гражданского авто. разрезная звезда - удел злых распредвалов
у тебя ж мотор клапана не гнет? тогда и можно сильно не тянуть, помпа дольше проживет. если и перескочет потом как нибудь на зуб, два, будешь знать, что слабовато. я сам уже это проходил с генератором, убил подшипники, теперь для себя усвоил, лучше не дотяну сначала, и наблюдаю.
ты же уже нашел ответ. _________________ ![]() |
franzferdinand![]() На форуме 5 лет
Авто: VW Polo Sedan '13
+1. у меня Хепу за 5 ткм заскрипела. может конечно "левая" попалась, но я думаю просто ремень был перетянут по неопытности. а где клапана гнет, так там по идее натяжитель стоит, т.е. думать не надо) |
Авто: 08i,1995г.в.
Господа, подскажите какой у меня шкив?? ![]() насколько я понял прочитав всё тут http://forum.my2110.ru/threads/10640-evil28-21101-2005%D0%B3/page73 шкив у меня правильный! где фотки там опечатка И ещё вопрос. Ремень свисает с шестерни наружу. как это поправить? помпа и ремень новые. |
На каких форумах ты про это начитался? ![]()
Поиск по форуму.Таких тем десятки. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
wirtgen![]() На форуме 8 лет
Авто: 2113 , 1.8 8v. Баян 7,07 Тайп С
Часовой пояс: GMT + 4 |
