mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Кручу вывешенное левое заднее колесо - крутится легко, без сопротивления, ни за что не задевает, нигде не трет. Кручу вывешенное правое заднее колесо - примерно через каждые пол-оборота где-то внутри тормозного барабана за что-то задевает, хоть и не очень сильно, но колесо притормаживая, при этом звук чуть шаркающий. Барабан снимал, все просмотрел, сравнил с левым, с мурзилкой, блин, все в порядке, все на месте. При езде не очень заметно, но при легком торможении на маленькой скорости, справа сзади раздается глухой шаркающий негромкий звук.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что это может быть?
ZaSKaR
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня слева что-то порой шаркает, что не знаю и знать не хочу, почему-то проявляется только в сухую тёплую погоду...
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Karzhimant писал(а):Забей!
mountiner
Блин
Придется 8-)
Arthur13
Авто: 21093i 2002г.в. Январь 5.1
Димoн писал(а):У меня слева что-то порой шаркает, что не знаю и знать не хочу, почему-то проявляется только в сухую тёплую погоду...
хм, а у меня в мокрую и грязную... решил, что грязь... забил... теперь, когда стало чисто и сухо этот звук замнился каким-то писком, но спереди... колодки смотрел - почти как новые... х.з. что такое
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
у меня тоже шаркало, в левом. Поднянул трос ручинка и поменял стяжные пружины колодок(комплект на колесо 10 р, работы 5 мин, только надо отвертку помощней, чтоб пружину натягивать и плоскогубцы, чтоб снимать), все перестало...сравнил старые пружины с новыми, разница 7-8 мм...
Димoн
Arthur13 писал(а):. х.з. что такое
Ну это же типа ваз, как же без лишних звуков.
Просто в дождь нет такого, зимой тоже нет, хрен знать...
Димoн
Bluesman писал(а):Поднянул трос ручинка
Тоже сделал, стало меньше заметно, но всё равно иногда есть что-то...
Козий
Авто: 099 16v"серебристая ива" 2001
И у меня шаркает. В обоих колесах. В мокрую погоду. Всё никак руки не дойдут.
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
по совету людей из десятой ветки подложил шайбочки под шплинт, который держитрычаг на задней колодке (чтоб не было свободного болтания на оси).Месяц была тишина, сейчас чуть-чуть появилось. До этого был не шаркающий звук, а скрежет(будто железо по железу)
Это сделать проще, чем менять пружины.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
+100 У меня такая-же фигня один в один с автором, ЗАБИЛ
Скрежет слышен при небольшом надавливании на педаль тормаза, дак я чтобы не слышать сразу жму чуток посильнее (приходит с опытом)
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Nodvel
Авто: ФФ3 вагон
Такая же хрень в правом левом колесе, появилась после установки литья -причина как я понял более длинные болты, тикающий звук при движении был постоянный, при замене болтов с другого колеса остался только при торможении, пока забил
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
В левом заднем шаркающий звук при торможении каждые полоборота, правда чем сильнее тормозишь, тем сильнее звук. Забил
Юни NezZzco
Авто: седан
такая же же хрень в правом заднем колесе, правда я там менял тормозной цилиндр...забил
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
mountiner писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой?
сталкивался... забил! :-D
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
shmdm писал(а):подложил шайбочки под шплинт, который держитрычаг на задней колодке (чтоб не было свободного болтания на оси)
этот рычаг тёр барабан
+ сточил болты для литья
тишина пока...
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
После смены задних колёс (резина и диски) у меня тож появился стук, как выяснилось это стучали болты которыми фиксируется колесо (они тёрлись об колодки тормозные), проблему решил стачиванием 2-4 мм болта (тупо напильником)
P.S> Если болт трется об колодки, это можно легко выяснить, выкрутив болт и посмотрев на него, если он трётся, то там будет видно характерное изнашивания от трения!
Ещё трение бывает после замены старых на новые тормозных колодок, просто потому что они новые и некоторое время будут притираться к барабану!
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
kostik179
VAZ21099i писал(а): стучали болты которыми фиксируется колесо (они тёрлись об колодки тормозные),
бредятина, болты трут о трос ручника
luchsergey
я тоже замечал что при торможении когда в барабане тринькает,подтягивая ручник,те убирая слабину троса в барабане звук вроде пропадает,думал подтянуть ручник хотя он и так на 3 щелчке работает.
Димoн
luch писал(а):,думал подтянуть ручник хотя он и так на 3 щелчке работает.
На самом деле это частично проблему решает, я отрегулировал на 2 щелчка, но всё равно иногда что-то возникает, а иногда тихо абсолютно, короче хрень какая-то забил я на неё ибо непонятно и не мешает.
VAZ21099i
Авто: ВАЗ 21099i
kostik179 писал(а):бредятина, болты трут о трос ручника
если рассмотреть износ болтов, которые у меня были, то трос ручника стёрся бы в прах от такого трения!
