Восстановление))) опоры двигателя 16v
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Восстановление))) опоры двигателя 16v вывод темы на печать
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 17:29
Сразу скажу, что мне не жалко было 300 р на новую опору, но они у меня как расходный материал...хз почему. При том, что нижняя целая...Поставил новую и через 2-е недели появилась трешина, а еще через 2-е недели резинка сверху была полностью оторвана. В покупке новой смысла не было...хватило бы на месяц, а возни много....Тут и решил усилить порваную. Порылся на яндексе, нашел только импортный сайт где восстанавливают, и восстановление опоры для лохматой тойоты, но там другая кострукция.
Вот фотки до и после.
Дома нашел резиновый круг толщиной 15 мм. Порезал его по размеру просвета на радиальные фрагменты, вставил спереди и сзади, смазав мылом. А затем залил все клеем прозрачным, секундой, ну в маленьком тюбике. Думаю теперь эта опора если не на вечно, то уж точно на долго)))
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 18:05
Это фигня Smile Я себе выточил втулки и засунул туда кусок от сайлент-блока ГАЗелевского (рессорный). Вот с ним ничего не делается. Только вибрация по кузову Smile Но мне похеру на неё Smile
Вместо второй втулки запрессовал сайлент-блок из амортизатора классического переднего.
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 19:34
RazzoR, шож фотки не выложил? Very Happy Я как раз искал, но нифига....Но и так двиг как вкопаный, при троганье с места как будто другая машина...ханд маде ептить))))
RazzoR
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 20:13
V1T
я как-то тему создавал. мне тоже никто ничего не сказал. взял да сделал Smile а фото подзабыл, что-то...
надо ещё на балку доделать, таки...
могу подсказать, как усилить пору, которая на КПП (доп-но, на моторе 2111 идёт в стоке).
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 21:14
как (у меня скоро актуально будет)?
RazzoR если не сложно, зафотай опору, что у тебя получилась с ГАЗелевским сайлентом.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 23:19
Shes110
OK, завтра сделаю.Как это выглядит на машине.
По доработке опоры для КПП: нужен шланг армированный (я взял шланг от адсорбера Smile), провода малого сечения и герметик. В свободные места исходной опоры засовываем шланг, обрезанный по месту. Чем больше, тем лучше. Шланг будет идти параллельно движению авто, если представить опору установленной на авто. В дырки в шлангах засовываем провода. Потом всё заливаем герметиком. Лучше, я думаю, брать не жаростойкий ABRO (как я делал), а какой-нибудь по-жиже...
Ещё, говорят, неплохо заливать эти дырки простым составом для влейки стёкол. Но цена в 600 р. за упаковку клея меня отпугнула Smile
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 00:42
V1T - а что если опору верхнюю просто силиконом пролить по кругу ?
я планировал так сделать Smile
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 00:54
выдавит... ИМХО
www.asgloom.narod.ru
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 02:12
я вот не пойму как затянуть болт который крепится к кузову!!! там вдвоем чтоль надо ??? один держит гайку в неподвижном состоянии??? а то это гайка крутится вместе с болтом!!! или болт заменить надо???
XFreak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 03:14
это ещё те танцы Smile
там спец упоры для того чтод не прокручивалось и они просто отгибаются у всех. я подсовывал разные отвёртки различной величины.
там смекалка необходима Smile
прикинь как я был зол когда всё это снял и при раскрытии коробки новой опоры увидел что там совсем не то Smile
я у трёх продавцов спросил:точно верхняя опора 16вэ и к номерному столбу ?
мля,чуть не разнёс магазин!
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 03:25
ну опора иначе другая не может быть, там дело в болте и гайке, вот гайка вместе с болтом прокручивается. а ты как закрепил то в итоге?и что за спецупоры?
RazzoR
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 06:13
Кстати, по книжке, там нужна пластина какой-то толщины, чтоб её подложить при затяжке, а потом убрать...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 09:32
Ну да, скорее всего выдавит...Лучше сделай сразу нормально, без экспериментов...хотя бы как на фотках....чтобы лишний раз не отркручивать...Я видел на забугорном сайте, как чувак все это дело чем то типа смолы черной замазывал...тоже вариант...но это перемажешся весь....
А на счет гайки...я ее сначала одной рукой держал, а потом плоскогубцами, когда затягивал..
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 12:30
Люди,а сложно самому поменять верхнюю опору?Котрая слева?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 12:32
Старик-Хаттабыч
нет...главное не слабый ключик на 15 найти...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 13:39
а если поставить распорку стоек с доп. опорой, так верхняя опора двигла будет вечной, ну или около того...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:00
А движок не свалится?или снизу чем то подпереть?
ЙА КреведкО!!!
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 14:57
У нее еще больше ходы перемещения и резина мягче, будет двигло болтаться еще больше.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 15:00
Донецкая республика
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 15:34
Да ну! Это если поставить вместо стоковой. Но это доп. опора. Крепиться на один болт с верхней опорой, и часть нагрузки забирает на себя, чем облегчает ей жизнь . Вот без стоковой, да, колбасит двигло не по децки...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 17:48
Ты имеешь ввиду, если открутить верхнюю опору? Нет конечно...двиг не свалится)))))
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 19:17
Летом поменял за 20 мин, прикручивал двумя ключами. Неудобно конечно, но вполне реально.
Так-то оно так, а ежели наоборот, то оно и наверное.
Ryaboff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 00:06
я как писали напихал резины толстой и тонкой:) пролил клеем .
будем ждать лета и результатов Smile
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 00:39
а без доработки она что совсем плоха, скока отходит?
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:19
Darkon
у меня почти новая опора (тысяч 5-7 проехал на ней) во время настройки подвески разлетелась - резинка порвалась.
Страница 1 из 3
