nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Вчера попробовал, первая влетает как так и надо, чуть ли не сама включается!
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Flyman писал(а):nedvik писал(а):когда еле катишься в пробке 5-10км вторую рановато включать, а первая включается с хрустом
А ты перед тем как воткнуть 1-ю попробуй так:
1. Нейтралка, сцепление включено (педаль не нажата)
2. Газнул до 2500 (раскрутил шестерни и первичный вал)
3. Выжал сцепление
4. Втыкаеш 1-ю
Тем временем двигатель теряет обороты. Наступет момент когда скорости уравниваются и передача сама "хлоп" и вскочила. Ну а дальше как всегда попускаешь сцепу и поехал....
nedvik писал(а):иногда бывает, что на остановленной машине первая включается только когда второй раз сцепление выжмешь
У всех так.
Не у всех. У меня такая фигня появилась только после того как я без масла в коробке покатался + еще подшипник первичного загудел. А до этого и на 60 1-я норм включалась. Едешь 50-60 км/ч, надо резко развернуться, ручник, сцепление, 1-я передача и поехал..... А щас так не получится. Думаю синхронизаторам конец, но вскрытие покажет...
nedvik
Не, масло у меня есть, недавно проверял, в коробке ничего не гудит даже когда еду на пределе возможностей машины. Эта фигня была сразу с покупкой машины. Правда думаю если все будет хорошо к лету машинку поменять и думаю, стоит лезть в коробку или нет.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Димoн писал(а):Не надо коробку насиловать
Поддерживаю, так как она новая на 9-ку стоит 12000 руб.
nedvik
Привет всем. Дабы новую тему не создавать, напишу тут. Появился стук в коробке, думаю на первичный вал, так как при выжиме сцепления стук пропадает. Так же болтается как какашка в проруби рычаг кпп, раньше возвращался в уровень третьей передачи, сейчас же гуляет, как выключишь передачу, он в таком же положении и остается. Поменял карданчик на калиновский, проблема осталась, грешу на механизм выбора передачь. Как эти проблемы можно вылечить или это уже только переборка коробки. И сколько можно еще проездить с такими симптомами? Заранее спасибо
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
nedvik писал(а):Так же болтается как какашка в проруби рычаг кпп,
пружинка в механизме выбора лопнула посередине, за 50 руб, ради которой всю коробку разбирать. Уже 3 раза за 80ткм ломалась. Катался так долго. Пружинка ломается в своём центре всегда - особенность производства видимо. Подумывал даже дырку в коробке сверлить чтоб остатки её вынуть - тогда и задняя появится, но возни много
nedvik
BorisN писал(а):ради которой всю коробку разбирать
Вот тоже так думаю, если ничего страшного, то и фиг с ним. А вот по поводу стука немножко переживаю.
mofo
rg-45 писал(а):ауменя на 100 задняя невключается
Блин ну пипец народ... переключаться с большой скорости на 1ю вредно, убивается синхронизатор, а главное не понятно ЗАЧЕМ
nedvik
mofo
Вопрос тот вроде решили уже:)
Я уже с другой проблемой пришел:)
nedvik писал(а):Появился стук в коробке, думаю на первичный вал, так как при выжиме сцепления стук пропадает. Так же болтается как какашка в проруби рычаг кпп, раньше возвращался в уровень третьей передачи, сейчас же гуляет, как выключишь передачу, он в таком же положении и остается. Поменял карданчик на калиновский, проблема осталась, грешу на механизм выбора передачь. Как эти проблемы можно вылечить или это уже только переборка коробки. И сколько можно еще проездить с такими симптомами?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
nedvik
менять пружину в механизме,я менял механизм всборе, потому как задняя вообще пропала, и подшипники первичного вала менять
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
parovozik писал(а):Поддерживаю, так как она новая на 9-ку стоит 12000 руб.
Повезло) у нас 18-20 стоит))
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Мужики, такой вопрос. Может кто сталкивался - взаимозаменяемость муфты включения 1-2 на кпп 2109 и 2110. Можно ли ставить в десятошную кпп муфту от кпп 09 или нет?
Dsoftgroup
primus
тут жевалось.. они разные вроде..
primus
Dsoftgroup
Однако взаимозаменяемые. Сегодня проверено на себе. КПП 2110, муфта 1-2 - от КПП 2109. Идентичные. Работает как надо
Dsoftgroup
primus
я себе первичный вал 2110 ставил.. тоже подошел, вот синхроны 10-е вроде не подходят на 09..
primus
