rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Подскажите пожалуйста как проверить работу генератора?
Не снимая его с машины. т.е. идет ли заряд аккума? Знаю, мультиметром, но насколько будут точны его покаания ведь может показать напругу аккумулятора.
Сигнальная лампа на приборке не горит.
Хочу проверить генератор.
Спасибо!!!
El Dron
Авто: 4WD
rruslan писал(а):Хочу проверить генератор.
Замерь напр. на аккуме, должно быть ~12,6В. Заведи двиг., на ХХ должно стать 13,5-14,5В. В принципе, с включенными потребителями, напр. не должно падать ниже 12,7-13В. На больших оборотах напр. не должно расти выше 14,5В. При исправном РН должно быть где-то так.
HICOM
rruslan писал(а):Подскажите пожалуйста как проверить работу генератора?
проще можно...
заведи, включи дальний, скинь одну из клем на клематоре, заглохнуть не должно....
HICOM писал(а):проще можно...
счёт за спалёные мозги автору совета
исправный гена прои штатной нагрузке на хх всёравно выдаёт больше акума,если нормальная таблетка.90% проблема именно в РР
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
rruslan
