Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
крутит еле еле потом вообще встает все тухнет печка магнитола,напряжение падает до нуля короче,настройки магнитолы сбиваюються.Дело в аккуме или стартере?
bocs
GVG
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
При прикуривании:
1. Провода Г-НО
2. АКБ в хлам...
jecson
Авто: Антара,Шаран
а может втулкам на стартере чиздец...
B.black
если АКБ нормальное то это могут быть щетки стартера (сточились).у меня такое было на другой машине
pin
Авто: 21104- 1.6 16V 2007г ГУР
обожми провод который идет с АБ на корпус
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Vitalij
Масса - это беда всех машин, особенно БУ...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Если напруга садится до нуля при свежем аккуме, то варианты:
- что-то коротит в стартере - проверь греется ли стартер или провода.
- что-то клинит в движке - проверь не рассыпалась ли помпа, генератор. Движок на клин можно проверить, поддомкратить одно колесо, воткнуть 5 передачу и покрутить.
Madjahed
Поменял стартер!!!!!!!!!!!!!!!!старый снял разобрал и оху*л!воняло как от электрощитка,горелой проводкой!Магниты корорые закреплены на корпусе рассыпались нафиг!якорь поплавился!все насвете внутри замыкало терлось друг об друга!короче Ппц емй полный пришел.и все это изза того что заправился хреновым бензином!заводилась с 5 поптыки после 10 секунд прокрутки!
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Канеш бенз виноват, а не тот кто его крутил по 10 сек
Madjahed
Dron_spb писал(а):и все это изза того что заправился хреновым бензином!заводилась с 5 поптыки после 10 секунд прокрутки!
а что я должен был машину бросить и в чужом гороже и ждать пока он испариться.Мне пришлось выкатывать его почти до нуля.....
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Madjahed. Было дело в стартере?
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Madjahed писал(а):заводилась с 5 поптыки после 10 секунд прокрутки!
вообще-то крутить по 10 секунд можно с перерывами по 30-40.
Я тут месяц наза сам раз 30 крутил по 5-10 сек когда у меня не заводилась.
admiral112
Авто: ВАЗ 2112
Меняй стартер. Без вариантов! Знакомая хрень. Тоже самое было на новой машине через 4 месяца эксплуатации. Заменили и всё прошло!
