nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Сегодня за полчаса до работы порвался трос сцепы первый раз с покупки машины...
Нет ли у кого инструкцию по возможностью с картинками как его заменить...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Impylse
Снимаешь шайбочку (пластинку с педали сцепления)
ослабялешь 1 гайку на 17 на тросе, на кронштейне у КПП
скидываешь трос с вилки на КПП
вытягиваешь трос на улицу из подкапотного пространства
Ну и в обратном порядке делаешь установку.
Не забудь отрегулировать 2-мя гайками на 17 педаль сцепления. По мурзилке не помню сколько у нее ход должен быть, но фактически должна встать на уровне с педалью тормоза.
Ну еще трос лучше смажь, лишним не будет.
nick765
Chud туплю... понедельник...
Impylse спасибо...
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Почти по теме
Impylse писал(а):По мурзилке не помню сколько у нее ход должен быть, но фактически должна встать на уровне с педалью тормоза.
По мурзилке не более 135 мм.
Но мне кажется что это высоковато. Пробовал опустить чуть пониже, стало лучше, задний ход стал легче и без подергиваний. Но приходится вдавливать тапку прямо в пол до упора. Это вообще нормально? Я видел у некоторых педаль сцепления выше тормоза :ooo:
Пристегнись, тебя ждут дома!
El Dron
Авто: 4WD
nick765
Када буш покупать трос, глянь, какой у тебя, они 2х типов, отличаются серьгой, которая одевается на педаль.
mishko писал(а):Но приходится вдавливать тапку прямо в пол до упора. Это вообще нормально?
Нет. До начала срабатывания педаль должна отпускаться ~3см от пола, иначе сцепа не будет выключаться полностью, особенно прогретая. Результат- тугая и "хрустящая" коробка.
кря
mishko
El Dron писал(а):Нет. До начала срабатывания педаль должна отпускаться ~3см от пола, иначе сцепа не будет выключаться полностью, особенно прогретая. Результат- тугая и "хрустящая" коробка.
Примерно так и есть, только вот когда начинает срабатывать не могу сказать, 2-3 см ногой я вряд ли отмеряю
. Коробка никогда не хрустит, разве что задняя но это когда слишком рано пытаюсь ее воткнуть.
В общем, спасибо, успокоил
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а как определить,что скоро он порвется? признаки какие-то есть ?
jorik
Авто: Икс-Рей
Jerar писал(а):а как определить,что скоро он порвется? признаки какие-то есть ?
У меня перед кончиной скрипеть начал, месяца три поскрипел и в самый неподходящий момент лопнул. Потом я в багажнике всегда запасной возил. И перед установкой лучше маслом трос пролить.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
mishko писал(а): Я видел у некоторых педаль сцепления выше тормоза
Ну и?
Жить это не мешает и ездить тоже, схватывает сверху только, а не снизу.
Я такой, какой я есть...
J_rockiN
Димoн писал(а):Жить это не мешает и ездить тоже, схватывает сверху только, а не снизу.
Говорят, что из-за слишком высокой педали страдают лепестки, на который выжимной давит.
mishko
J_rockiN Вот я тоже что-то подобное слышал.
Кин
Авто: 21093i 01г.
и это наверно логично, что страдает, ибо их выжимает по самое не балуйся)
а я себе педаль настроил чуть ниже тормоза. как раз на грани ведения, но с небольшим запасом на нагрев
Димoн
J_rockiN писал(а):Говорят, что из-за слишком высокой педали страдают лепестки
А прос лишком высокую тут речи и нет. Зато при низкой быстрее накернивается сам диск. Но на самом деле это всё сильно относительно, +/- 5 тык роли не сыграют...
