nismo
Авто: 21083i
отвалился , стоп который на стекле, чем тока не пробывал приклеить , покупал уйму двух сторонего скотча , но цкука все равно отваливается , недавно взял с работы двухстороний скотч,скотч просто ураган ,само сабой обезжиривал, можно наверное самого себя к потолку приклеить , но мля этот стоп снова отвалился , на клей боюсь , стекло тонированное,может есть специальный клей ?
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
..Саныч..
Авто: Приора
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
я скотчем рикрутил диодный тонкий стопак к амору крышки багажника
ak75
Авто: полуседан
а я к обивке крыши прикрепил
nismo
Авто: 21083i
скотчей перепробывал массу, все равно отваливается , момент - хм....а от тонировку не разъест ???
DidJ
Авто: Нива, А1
nismo писал(а):скотчей перепробывал массу, все равно отваливается
С пенной прослойкий между клейкими слоями были среди них? Потом тонировка такая штука, что к ней может ничего не клеиться. Хотя у меня висит нормально на тонированном стекле доп. стоп на двух маленьких кусочках стандартного двустороннего скотча. Если верить этикатке, то 3М. Как раз с пенной прокладкой между слоями.
Как стоп-сигнал выглядит и куда длеится? Большая площать контакта со стеклом?
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
НА ГЕРМЕТИК
в случае если все таки отвалится то остатки легко будет счистить,
хорошо выдерживает вибрации и тряску
Perevertops
Авто: Акцент
nismo
аффтар, я решил не выебываццо и тупо обезжирив стекло, наклеил полоску 2-стороннего скотча на стоп в 2 слоя, поверх скотча супер-клей. и приклеил. держится уже несколько месяцев. до этого слетал по нескольку раз в день
FUZZ 2115
Авто: А8
Доп-стоп мы подошли из-за угла...
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
а я забил на скочи , просверлил дрелью корпус стопсигнала, от детского электро-конструктора взял винтики+гаечки и две полосочки блястячие металлические и тупо присверлил всё к задней двери своей многострадальной девятины - дверь сверлится обычной дрелью, обычным сверлом по металлу - самым малым диаметром - потом в готовую дырь - загоняем саморез по металлу бОльшего диаметра - для очистки совести на след.день вывернул саморезы, напихал в дырки литола и закрутил всё обратно
Важно!!!! полосочки к стопу режем с запасом, чтобы после прикручивания стопсигнала к двери хватило длинны стоп сигнал отогнуть обратно к стеклу - пластмассовый корпус фонаря закроет эти полоски (у меня доп.стоп у верхней кромки стекла висит - из салона достаточно эстетично смотрится)
asist
Авто: 21093i
Клеил так: На доп-стоп мазал супер клей, к нему приклеивал дёшовый(какой был) 2х сторонний скотч, потом опять мазал супер-клеем, и к стеклу.
Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Несколько раз клеил разными скотчами. Держался неплохо, особенно с красной полоской (скотч такой), но однажды после 3-4-х часов стояния машины попой к солнцу (летом в дикую жару) красный пластик, который закрывает линейку светодиодов поплавился так, что чуть весь не стек на полку. При этом скотч не отклеился! Что делать? Пришлось снять доп. стоп. Покрутил я его в руках и решил впендюрить его в зад. Между задними фонарями номерной знак у меня окантуривает красная накладка, так вот под нее я доп. стоп и засунул, предварительно разобрал его и достал из него только плату со светодиодами. Теперь при нажатии педали стоп светится вся попа моего авто!
Утконос
тож вариант неплохой
