Нашел где бежит тосол. Но как туда подобраться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нашел где бежит тосол. Но как туда подобраться? вывод темы на печать
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 18:17
Бежит шланг, который идет от расширительного бачка к радиатору.
Тонкий такой.
Бежит прямо в районе радиатора.
Там маленький хомутик старого образца, но все это прикрыто передней панелью.
Как туда добраться?
Ума не приложу.
Может кто-то делал?
SNB - fell 3dom.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 18:21
Открутить крепеж радиатора и наклонить его к двигателю. Возможно сломался сам штуцер на радиаторе.
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 18:30
Просто сверху? Ничто никуда не отломится?
Тогда только замена радиатора?
Тогда, наверное, стоит делать это на станции......
В "домашних" условиях ничего не починить. У меня даже гаража нет..
Сколько стоит радиатор?
SNB - fell 3dom.
Tom669
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 18:59
Может просто хомут не затянут, а если надломился штуцер то на станции точно предложат замену радиатора, хотя лечится это изготовлением латунного штуцера с резьбой и заворачиванием на место обломанного.
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 20:31
А на холодную сварку штуцер бесполезно садить?
Вообще, если он сломан, он же отвалиться должен?
А если просто надломлен, то может замазать сваркой?
Вообщем, разбирать надо.
Спасибо за помощь.
SNB - fell 3dom.
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 20:43
Не могу в поиске найти тему про патрубок.
Может, подскажете?
SNB - fell 3dom.
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2008 22:11
чтобы добраться до радиатора, надо снимать обшивку, там по ходу поймешь, в серединке он....кароче часа на 3
SNAKE1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 00:16
Что за ерунда, снятие радиатора 1час вместе со сливом тосола в банку или в ведро (маленькое).
Открутили тройку гаек и приподняли в верх, все и доступ ко всем хомутам вот-он. а еще лучше снять вентилятор, тогда вообще все доступно и навыков не каких не нужно.
Ключ на 13 и отвертка.
SER057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 05:22
Может, подскажете?
Принцип тот же
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106228&highlight=
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 07:31
Спасибо всем за инфу.
Видимо придется все-таки ехать на СТО.
Гаража нет, на улице ковыряться не вариант.
SNB - fell 3dom.
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 13:28
ну чего вы такое говорите...
сними воздушный фильтр и любуйся на свой обломанный штуцер
не надо там ничего снимать , чтоб подобраться!
з.ы. я в него саморез зафигачил, заткнул таксзать
963_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krika
Авто: ВАЗ 21102,21124 16v
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 13:57
У меня была точно такая же ситуация, как у автора, обломился штуцер в радиаторе. Замена радиатора проходила в новогодние праздники на улице во дворе.
Стоимость радиатора в Русь-трейд 1065р.
антифриз 10 л. не помню скока стоит.
Хомуты 6 шт.
Сложного в замене ничего, тем более когда прочитаешь мурзилку.
По времени заняло часа 1,5-2.
Слил ОЖ, отсоединил патрубки, ключом на 13 открутил 2 гайки крепления карлосона (в принципе моно не откручивать вентилятор).
Наклоняешь слегка радиатор в сторону двигла и преподнимаешь аккуратно вверх.
Перебрасываешь карлосона на новый радиатор и ставим на место.
Прикручиваем патрубки, заливаем ОЖ. И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ)))
Удачи ВСЕМ.
krika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Assa
Авто: 21102 Беляшка -> 21124 Жемчужка
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 19:58
И не забыть на радостях карлсону варенье включить Very Happy
Assa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 21:26
Сегодня видел медный за 2200.
Есть мурзилка?
И каков вообще шанс снять шланг не сломав штуцер?
Чтобы не покупать радиатор заранее.
SNB - fell 3dom.
Kachan
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2008 21:36
d_bbgon писал(а):
Есть мурзилка?
Есть Smile
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/5-7-snyatie-radiatora.html
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SNAKE1
Авто: ВАЗ 21108
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 08:33
я перепутал, я думал говорит про радиатор отопителя
Serega_nv
Авто: vaz 21102
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2008 21:51
Чтобы не разволит кучу тем спрошу здесь... Братцы, скажите, как такое может быть - прихожу завожу свой крейсер, ну и дернуло меня тосол глянуть... Смотрю и охреневаю - почти нет в бачке.. Два дня назад было все ок, сегодня еще резко похолодало.... Вообщем начал все осматривать - расширительный бачек какой то влажный, особенно в районе крышки, шланги все в норме кроме одного - который снизу к радиатору идет, вот он то и мокрый (((( Я одного не пойму, как туда вниз залезть, что бы попробывать хомут подтянуть - на яму ехать?
Проверил щуп, крышку - эмульсии нет, выхлоп не изменился (не паровозит)...
Serega_nv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER057
Авто: 21701
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2008 01:14
У меня в углу нижнего патрубка постояно сыро, но у меня радиатор сам подтикае, а как подлесть читай выше, т.е. хотябы снятьвозд. фильтр и вентилятор
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 13:14
Вобщем, починился.
1550р - радиатор для карбовой десятки (инжекторного не было)
115р - реле включения вентилятора в качестве заглушки
390р - 5 литров антифриза
62р - герметик
800р - замена радиатора (для 8-клапанной это было бы 450р)
Вот такие дела.
Погляжу, как будет дальше.
А что было? Классика - патрубок пароотвода.
SNB - fell 3dom.
