Менять резонатор или варить?
- Менять[ 25 ]71%
- Заварить[ 4 ]11%
- Поставить из нержавейки[ 6 ]17%
Всего голосов: 35
Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
Друзья,
подлитесь советом, трабл в названии темы, но дело в том, что резонатор менялся 3,5 мес назад, не помню правда кто производитель этой чудо-детали, но цена была в р-не 470 руб.
Менять опять-надолго ли хватит? И на какой период времени помогает сварка?
добавил опрос
Последний раз редактировалось: Dow_Jones_ (05 Февраля 2008 11:46), всего редактировалось 1 раз
Aleks576
Авто: ВАЗ 21093>Toyota Vista>Toyota Corolla
я тоже раньше ставил довольно часто дешовые, потом купил за 950 и пока все отлично. Купи дороже и не парься!
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Сварка ненадолго, меняй на новый, и не покупай дешевый.
Dow_Jones_
Хорошо, производителя посоветуете?
Видел однажды в магазине резонатор из нержавейки, стоящая ли вешь? Может поменять вместе с глушителем?
El Dron
Авто: 4WD
Dow_Jones_ писал(а):Хорошо, производителя посоветуете?
Главное чтоб не попался брак или палево. Кароче, как повезет. Дорогие брать не советую, частенько горят не хуже дешевых.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Меняй однозначно. Сварка на долго не помогает.
HICOM
менять, практикой доказанно что сварка на мес гдето
дёшево хорошо небывает
DidJ
Авто: Нива, А1
Менять на NeX или автоваз
Рена
Лучше вазовский, я был ограничен в бюджете взял толи экрис, толи фобос, бля, он короче на 2-3см и рычит сильнее стока.
Недавно залез вниз, а он ещё и ржавеет падла, весь рыжий стал, видомо скоро прогорит...
TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
лучше меняй!!! я вот поменял в декабре месяце, 2007г. взял что то за 750-900р. точно не помню сколько, Вазовский нормально работает в отличее от старого который гремал как тот самый бубен
вот правда за днище слегка постукивает но в принцепе это не проблема, как говорят, хотя сам в душе не знаю как убрать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
В начале декабря 2007 года прогорела и отпала от резонатора труба, ведущая к глушителю. Я ее вставил обратно и обварил качественно. В конце января 2008 года прогорела и отпала та-же самая труба, но в месте соединения с тубой глушителя. Вывод напрашивается сам - МЕНЯТЬ!
Пошел в магазин. Цена на резонатор из нерж. ст. отличается от ВАЗовского немного, но внешний вид... будь-то деланый в соседнем гараже пьяным сварщиком.
(сварные швы не обработаны, железо не окрашено и вокруг сварных швов радужные разводы) УЖАС даже если его не видно. Резонатор из нерж. оказался короче, чем мой прогоревший. Взял ВАЗовский за 870 рублей (размер с моим один в один). Думаю что я больше к теме резонатора в своей машине не вернусь.
Dow_Jones_
Всем спасибо, но сегодня случайно наткнулся на новый гараж со сварщиками недалеко от дома (завозил друга), так они мне за 200 руб. и резонатор заварили и оторванное ушко защиты, так что до замены на ВАЗовский поезжу еще не много.
И времени потратил всего 20 мин., потеплеет- тогда поменяю.
Юни NezZzco
Авто: седан
я вот се думаю холодной сваркой залепить? на лето хватит?
SPGEAR
Эстонского производства или автоваз оригинал.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Я себе резонатор и глушак летом варил, сам автогеном. До сих пор без проблем (езжу каждый день). Когда копейка была тоже варил, хватило на 1,5 года, потом еще раз заварил и продал машину дальше ХЗ
Петруха
летом еще заварил и поставил, все ок пока
SPGEAR
Толку ео варить,не десять тонн рублей все таки стоит,чтоб невозможно было купить,разговор начинается от 500 р,заканчивается в районе 900 р,разные производители,разная цена.
Engineer09
Экономика должна быть экономной 8)
ТЕВ
Все зависит от качества сварки, если прихватить к гнилому железу, то конечно от через месяц отвалится. Если есть халявная сарка, то можно заварить, если нет то лучше поменять
HICOM
Юни NezZzco писал(а):я вот се думаю холодной сваркой залепить? на лето хватит?
я залепливал както, держало год, потом прогорел в другом месте...
Dow_Jones_
TrickStyle писал(а):вот правда за днище слегка постукивает но в принцепе это не проблема, как говорят, хотя сам в душе не знаю как убрать
Тут недавно некоторые советовали положить между днищем половинку воздушного фильтра от карбюраторной машинки (в виде кольца). Но это решение спорное, т.к. тот самый фильтр может загореться, попробуй лучше поменять резинки.
