Пропуск фаз
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пропуск фаз вывод темы на печать
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 08:07
Помогите пропуск фаз 1-4, что может быть
Sharapov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 09:04
а что за пропуск фаз ?
Может пропуск зажигания в 1-4 целиндрах ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 09:06
компьютер пишет пропуск фаз, наверно тоже самое что пропуск зажигания, движок троин
димыч 783
Авто: ваз 2115 05г кварц
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:04
Попробуй заменить датчик фаз,он стоит на месте где раньше трамблёр был у карбюраторных двигателей.
димыч 783 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:07
а у 2110 где? у знакомого 2110 у него проблемы вот попросил спросить.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:19
Sharapov
Какой код ошибки? Если двигатель на 2110 такой же, то там же, вместо трамблера на карбе
S31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:28
Sharapov писал(а):
а у 2110 где?
элементарно,если 8-ми клапанник,то там же,а сли 16-ти,то примерно в тех же краях.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bocs
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:41
Не бывает такое ошибки пропуск фаз 1-4 цилиндра. Только пропуски воспламенения на 1-4 цилиндрах. А по этой ошибке может быть несколько вариантов поломки, и проверять методом подмены не дешовое удовольствие если нету донора. Так что лучше смотаться на диагностику и решить эту проблемму.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:46
+1,бывают пропкски зажигания,а они могут быть из-за МЗ и проводов.
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:56
Датчик фаз меняли такой же результат, модуль с проводами меняли такаже хрень, до ближайшей диагностики 200 верст
bocs
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 10:57
А могут и из за форсунок ну смотря какой моторчик стоит. Так что менять всё , не лучше съездить к диагносту?
http://oktja.ru/
S31
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 11:09
Потому и спросил код ошибки.
Sharapov
А свечи нормальные?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:08
И свечи меняли
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:10
А не может быть, что комп перепрошили, его два раза прошивали.
S31
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:13
На панели чек не из-за компа горит.
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
У знакомого есть комп с диагностикой, подсоединили он вообще выдал неизвестный код ошибки
S31
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:15
А как ты просмотрел ошибку которую писал в начале?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:24
А не может быть что машина была утоплена, но они блок предохранителей поменяли, и нет у него имобилайзера
S31
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:27
Имобилайзер просто могли снять. Только причем тут это. Так какой код ошибки (ошибок) то был?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:30
так и было на борт компе написано пропуск фаз.
S31
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:34
Контроллер какой? Комп ошибку без кода пишет?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:46
стоял контроллер январь 7.2, код ошибки вроде 0300 насчет ошибки не уверен
bocs
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:47
Эти мля БК, от них один геморой. Цифры кода давай, а то что он пишет полная лабуда
http://oktja.ru/
S31
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:50
Sharapov
P0300 Обнаружены множественные пропуски воспламенения
При чем тут датчик фаз? Ошибки еще какие нить были?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2008 12:56
больше небыло
Страница 1 из 2
