PanLexx
Вопрос в следующем...месяца 2 внезапно перестало показывать табло на панельке, подсветка кнопок работает, а сам дисплей не светится...точнее в темное время суток там просматривается легкое мерцание, видно, что работает, но яркости никакой...раньше бывало заработает ни с того,ни с сего, а потом также внезапно перестает работать...контакты все смотрел, шевелил, не помогло... Что может быть? А то совсем неудобно на ощупь по звуку настраивать радио...
mishko
Возможно умерла подсветка в панелье под матрицей дисплея. Обычно там яркий светодиод с торца стоит. Светодиоды когда умирают тоже начинают моргать. Надо вскрывать.
PanLexx
mishko
А это реально сделать в домашних условиях? Или тока спецы этим занимаются? А то гарантия закончилась уже... Спасибо за ответ!
mishko
Если паяльник в руках держать не умеешь, то лучше не лезь, а тащи в сервис. Сейчас почти все делается поверхностным монтажом, сломать или перегреть какую-то мелкую детальку легче некуда.
Дома можно сделать, то только если есть опыт ковыряния в портативной технике и инструмент соответствующий.
