Андрюха2101
Авто: ВАЗ 2101(продал), 21043(продал), 21093
У меня большой расход по городу, около 16 литров, компрессия в норме, карб после ремонта. Похоже богатая смесь, как ее обеднить?
или что то другое...
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Андрюха2101, у меня за 20 по нашим (Самарским) пробкам уходит. Каждое утро антоново-овсеенко по часу проезжаю, а там километр отсилы ... даже на холостом за час сгорает чуть меньше литра - а литр на километр это 100 литов на 100 километров расход
Андрюха2101
да в том то и дело, что в часы пик я не езжу, и судя по нагару смесь богатая, даже на холодном движке машина хорошо бежит без подсоса
EAT
Авто: GT Avalanche Expert , Метро )))
[b]ОФФ
блин как сообщение то удалить? Раньше ж можно было
Последний раз редактировалось: EAT (06 Февраля 2008 16:49), всего редактировалось 3 раз(а)
El Dron
Авто: 4WD
Андрюха2101
Смотреть что там с винтом качества, какие стоят жиклеры, уровень в поплавковой, проверить игольчатый клапан, ускор. насос.
DidJ
Авто: Нива, А1
EAT писал(а):блин как сообщение то удалить? Раньше ж можно было
Это надо делать быстро, пока на него не успели ответить.
Андрюха2101
Если интенсивно покачать педаль тормоза как себя поведут обороты? При обогащенной смеси растут. А ремонт карба регулировка не входит? Или делал своими силами и не регулировал потом?
БонПари
Авто: Sonata
Mers
Вот лень задн*цу свою вытыщить из машины :-D
Юни NezZzco
Авто: седан
DidJ писал(а):Если интенсивно покачать педаль тормоза как себя поведут обороты? При обогащенной смеси растут
а при бедной смеси в минус уходит? или ч0?
карб регулировать
Андрюха2101
Андрюха2101
Если интенсивно покачать педаль тормоза как себя поведут обороты? При обогащенной смеси растут. А ремонт карба регулировка не входит? Или делал своими силами и не регулировал потом?[/quote]
Делал в сервисе, сам не лазил
Рена
Андрюха2101
Я так понял жрать начало после ремонта в сервисе?
Те там жиклёры не напутали местами, уровень правильно выставили в поплавковой камере, заслонка полностью открывается при задвинутом подсосе?
Если карб чистый, диафрагмы не дырявые, правильно настроен уровень расход на стоковом двигателе не больше 8л.
Андрюха2101
Рена писал(а):Андрюха2101
Напутать не должны, сервис проверенный, хороший...
может зимой это нормально?
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Андрюха2101 писал(а):может зимой это нормально?
Если очень долго стоишь в пробках и часто тапку в пол жмешь, то нормально. А так 10-12 должно быть в городе.
El Dron
Авто: 4WD
Нет. С карбом явно чет нето. Ну, максимум 12л. А 16л - даже Волга ест меньше.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
У меня месяц назад получалось ровно 10л. на 100км. Последний раз уже было 12л. ...грешу на недолив на заправке...считаю что это уже много.
Андрюха2101
а может из-за того, что езжу на небольшие расстояния, толком не прогревая мотор?
Юни NezZzco
Авто: седан
в карбе обедняют, винтом качества...
Alexijinr
Андрюха2101
Цитата:а может из-за того, что езжу на небольшие расстояния, толком не прогревая мотор?
Непрогретый движок очень прилично увеличивает расход. У меня та же фигня...чуть выше написал.
Маленькие пробеги.Вышло последний раз 12л.
