Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
Подскажите - разбил стекло на фаре, ну новое купил ничего не подозревая стал менять, а остатки старого снялись с какойто хренью, толи уплотнитель толи прокладка толи просто слой клея какойто. Под рукой был клей момент прозрачный, думал подойдет, а он нифига не держит, стекло болтается ... что туда вообще лепят? или может клей какой специальный?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
На прозрачный герметик сажай и будет тебе счастье
-=Worm=-
Авто: 211440-26
силикон
Mers
Пасип
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
удаляешь остатки старого стекла, герметик (
Mers писал(а):с какойто хренью, толи уплотнитель толи прокладка толи просто слой клея какойто
мажешь новое стекло герметиком, фиксируешь скотчем, ставишь фару на место, через полдня-день удаляешь скотч - все
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
А кто нить видел где продают отражатель на 08ю фару??? А то в сборе не охота менять - дорого...
Bird64
Горын писал(а):А кто нить видел где продают отражатель на 08ю фару??? А то в сборе не охота менять - дорого...
разборки - в магазах наврядли - я ни разу еще не видел
ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
видел в магазинах но только на 15ую фару
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ставил стекло на специальный герметик для автостекол,все было нормально,пока не ткнулся передком в препятствие.После этого стеклышко аккуратно отклеилось.
жить надо в кайф
Alexps80
Авто: ВАЗ 21043 > ВАЗ 21114 16V.1.6 11.2006г
Я тупо клеел на силиконовый герметик вроде "ABRO"(чёрный) и ни каких проблм не было, никогда.
Универсал рулит!!!
Bird64
обычный сантехнический герметик, в тубе под пистолет :cool:
DrVEB
Авто: 21154
а я вообще старые осколки выломал и старый герметик счистил, нового самого простого белого налил в жолобки, стекло поставил, и вот езжу, и не заметно даже
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Там же в магазине герметик-прокладку купил. Он на силиконе. Промазал, чтоб внутрь сильно не вдавило, поставил стекло, потом снаружи замазал все подозрительные щели по периметру. На ночь оставил сохнуть, утром поставил. 3-й день как все ок.[/code]
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
А куда оно денется? Думаешь на заводе чего нибудь поумнее герметика придумают? 8-)
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!!
>> 2012г. Я предал ВАЗ
>> 2019г. Ино приходят и уходят, а Ваз неискореним
Mers
Просто я вчера его на клей момент посадил, прозрачный ... нифига не склеило, качество хенкель - к пластмассе корпуса фары нормально прилипло, а к стеклу вообще никак. Взял сегодня герметик прозрачный автомобильный, написано что стекло клеит в том числе ... вообще говоря он стоит дороже чем стекло
но ничего, в хозяйстве пригодится.
Менял еще сегодня тросик капота ... родного небыло, ставил десяточный вроде или еще какой, он длинее в общем ... гемороиться пришлось, что меня впринципе в наших машинах не удивляет. Так вот когда поставил в первый раз незнаючи, захлопнул капот потестить, а он нифига не открывается. Начал нервничать немного, думать как открывать ... ходил минут пять вокруг, пока не заметил, что фара снята и лежит рядом сохнет )
Zigmund
Mers писал(а): думать как открывать ... ходил минут пять вокруг, пока не заметил, что фара снята и лежит рядом сохнет
Там если не ошибаюсь белый герметик с завода идет. Прозрачный тоже пойдет, будет незаметно серавно.
