nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
При резком ускорении болтает жопу. Такая же ситуация и при торможении. В чем дело ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
nick765
-=Worm=- извини за тупость а что такое домики? если подставки под задние стойки, то их нет... Фигня такая только зимой началась, до этого не было...
Много кушать вредно
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
nick765, на ЗП я бы еще понял, а вот на ПП...
1. аммо в заду нормальные?
2. как вариант - подклинивающие периодически задние тормоза...
3. колесья не перекачаны?
вообще, что этому предшествовало? с чего началось?
Storm
1. балансировка колес нарушена
2. балка гнутая
3. .........
nick765
idd аммы вроде менял летом, больше не заглядывал, а сильно влияет? С торомозами точно проблем нет недавно тока прокачивал, а началось все что меня крутануло разок на трассе...
El Dron
Авто: 4WD
Поднять жопу, подергать колеса, если не болтаются то:
1.Квадратные колеса
2.
Storm писал(а):балка гнутая
El Dron
Авто: 4WD
nick765 писал(а):а началось все что меня крутануло разок на трассе...
Ну тада точно чет повело- балку, рычаг или кронштейн. На эстакакду, смотреть..
