ваз2115 инж BOSCH 7.9.7
замучили пропуски в цилиндрах на хх (ВВ провода поменял, свечи то же - стало лучше но не на долго),
договорился ехать сёдня на диагностику, так блин вчера вечером пропуски участились на столько что получил ошибку 300, 302,303 - это пропуски во 2 и 3м горшках. Заглушил, завёл доехал до дома.
Так с утра машина не заводится совсем - стартёр крутит, а двигло не цепляет. В общем машина стоит, на диагностику не попал :(
как проверить наличие искры я знаю - выкрутить свечку, вставить в ВВ провод , корпус свечи на корпус двигла и дать зажигание - смотреть искру.
В моём случае свечи новые, ВВ провода то же. Значит или модуль зажигания или контроллер или провода к нему - глючат.
вопрос: если искры не будет - как убедиться что именно модуль зажигания сглючил????? а не контроллер или проводка (машине 3и года , так что проводка врядли)
вопрос: как проверить что форсунки брызжут бензином?? на топливной рампе с торца есть под пластмасоввый колпачёк под ним что то вроде нипеля. Через это как то можно??? или есть способы по проще???
ну и третий компанет к бензину и искре - это воздух.
вопрос: как проверить подручными средствами что воздух поступает нормально????
ВАЗ 2115
