21099i
				Авто: 21099i 1.6 л.
				Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Возникла такая проблема: на 21099i(не уверен принципиально ли это и то, что панель 2115) не выключаются дворники. Т.е. переключатель в положении "выключено" а щетки всё равно работают, как при первом положении.
PS поменял переключатель и реле, причём последнее уже два раза. Помогает только на 5-10 минут, потом то же самое.
                Петруха
				может просто реле отходит? выдернуть воткнуть попробуй
                @LEXej
				Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
                21099i
				Авто: 21099i 1.6 л.
				Петруха писал(а):может просто реле отходит? выдернуть воткнуть попробуй
Пробовал... Даже стучал... Ставлю новое реле - всё нормально, пока не включу один раз стеклоочиститель, потом начинается м..е
  А проблема может быть в самом двигателе щёток?
                ZaSKaR
				21099i писал(а):А проблема может быть в самом двигателе щёток?
Ну... может контакт подогнулся на неприрывную дорожку редуктора!?
                21099i
				Авто: 21099i 1.6 л.
				Karzhimant писал(а):21099i писал(а):А проблема может быть в самом двигателе щёток?
ХЗ попробую завтра снять, может что и получится
 А вообще сейчас ехал-то нормально, то не выключается. Дождь идёт-внимания не привлекает, а по сухому стеклу силиконовыми щётками бррр...
Вчера вообще довела до ручки скрипом-снял реле. Осталось только два положения быстрое и очень быстрое. :)
Кстати навеяло выше написанное: а реле стеклоочистителей одно? Или может ещё где-нить есть?
