MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Извините если дублирую чей-то топик но в поиске не нашел. Проблема такая: Пропала подсветка замка зажигания, бордочка, багажника и ном.знака, случилось это еще давно, менячл блок целиком из-за полного загнивания старого но проблема не ушла
))) изучая схему электрооборудования видно что от этих источником провода идут в разные колодки подключаемые к блоку, поэтому выход из стркоа какойто одной колодки нереален, какие будут идеи?
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Похоже монтажный блок чуток другой. У меня вот например после замены ЧЯ стеклоомыватель не работал - подключил подрулевой переключатель напрямую к моторчику
DidJ
Авто: Нива, А1
Какие номера блока который снял и которого поставил, хотябы последние цифры. Блоки действительно отличаются. Панель какая? Тоже имеет значение.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
ИМХО клавиша. После её включения на 10 преде должно появиться питание. Проверь.
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Да не, блок не причем, говорю же, пропала еще до замены, блок покупал такой же, как в мурзилке, машинка 2001г, вчера поменял связку кнопок габарит/ближний-дальний, результат нулевой
панель ммммм, евро ну как в мурзилке, такая же. Думал думал, все таки эта подсветка от габаритов зависит, значит нужно тут искать
MAFIOZA666
Авто: ваз 2115
Seryoga писал(а):ИМХО клавиша. После её включения на 10 преде должно появиться питание. Проверь.
может еще знаешь на каких контактах должны быть постоянно 12 В а на каких после нажатия на эту клавишу габаритную
Seryoga
Авто: 11184-33-016
По моей схеме + на чёрном (клемма 30), а выход на пред жёлто-красный (клемма 58 ).
