rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Товарищ собирается купить ЭБУ Январь 7.2 подскажите как проверить работоспособность на машине (компьютер Мультитроникс имеется) на что обратить внимание!
Спасибо!
J_rockiN
На параметры впрыска по контрольной таблице и отсутствие ошибок.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rruslan писал(а): (компьютер Мультитроникс имеется)
Ну установит он связь, если при подключении питания не спалите ЭБУ.
Какой контроллер стоял до этого? Тама не так всё просто...
В теории, при получении импульсов от ДПКВ, ЭБУ должен (на соответствующих ногах) вырабатывать импульсы для искрообразования.
А что зашито в этот январь? Можно подставить на похожую машинку.
Можно подсуетить также на машинку с м7.9.7(разъёмы похожи).
А во всех других случаях - менять проводку (и не только).
