Sodistus
Авто: 21144
В общем при минус 5 илиоколо нуля проверял.
Ставлю машинку прогретую о 90, открываю копот, выключаю печку. Теипература доходит до примерно 110(середина между 90 и 130). Включается карлсон. работает 20 секунд (ато и меньше) сбивает температуру (не до 90) выключается. через 5 минут снова.выше указанной отметке температрура не идёт, машина на холостом. Тосол убегает.+ сегодня печка вобще не грела... Прогазовался - грела. не газую - снов не греет, правда и на улочке -25...
так вот, ДТОЖ или ещё что?
J_rockiN
Так и не понял, что смущает.
Sodistus писал(а):печка вобще не грела... Прогазовался - грела. не газую - снов не греет, правда и на улочке -25...
Да нормально это...
SPGEAR
Во-первых у тебя на ХХ плохо работает помпа,во-вторых ДТОЖ здесь непричем,в-третьих может быть где-товоздушная пробка,выгонять её надо.Температура вкл. карлсона на разных мозгах по разному,у меня темп. вкл. 102 градуса,выкл. 96 градусов.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
1. разберись с воздушными пробками в системе. Хотя при -25 не удивительно, что на ХХ печка не греет особо...
2. ищи утечку. Быстро уходит?
3. Не понял, в чем вопрос? Карлсон у тебя работает. Датчик тоже.
Sodistus
Авто: 21144
Я машинку 2 недели не увижу - ремонт после аварии + ТО2 подошло как раз. Хочу им это и поручить заодно. Т.к. жестянки и т.д. не так уж и много.
Всем спасибо - летом карлсон начинал раьотать раньше... Пробка невыгоняемая - постоянно при открытии бочка выходит воздух. Газовал на горках уже раз 5.
dimm33
Sodistus писал(а):Пробка невыгоняемая - постоянно при открытии бочка выходит воздух
:-D
SPGEAR
таких не бывает.
dimm33
SPGEAR писал(а):Sodistus писал(а):Пробка невыгоняемая -
таких не бывает.
но бачок же пшикает когда пробку открываешь))) значит не выгоняемая
SPGEAR
dimm33 писал(а):но бачок же пшикает когда пробку открываешь))) значит не выгоняемая
да ты че
dimm33
SPGEAR писал(а):dimm33 писал(а):но бачок же пшикает когда пробку открываешь))) значит не выгоняемая
да ты че
ну так, мурзилку читал? "не открывайте крышку бачка на горячей машине"......пробка нехороший человек съе..атся может
SPGEAR
dimm33 писал(а):пробка нехороший человек съе..атся может
да и не только пробка,можно и обжечься не нароком.
Sodistus писал(а):Тосол убегает
Sodistus писал(а): Пробка невыгоняемая - постоянно при открытии бочка выходит воздух.
ничерта смешного ниразу незаметил,симптомчики прогоревшей прокладки налицо.
Sodistus
Авто: 21144
rg-45 писал(а):Sodistus писал(а):Тосол убегает
Какой? Тока не говори что между рулём и сиденем
biarmy
Авто: 11184
rg-45 писал(а):ничерта смешного ниразу незаметил,симптомчики прогоревшей прокладки налицо.
Согласен на все 100%. Прокладка между блоком и головкой. Не затягивай, а то влетишь по полной. Хорошо, если будет только переборка.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
dimm33
мда
а я это прочитал как то что афтар открывает на теплой-горячей пробку расширительного, и при этом при исправном клапане всегда будет выходить воздух
так что если я не так все прочитал-извиняйте 8-)
Sodistus
Авто: 21144
biarmy писал(а):rg-45 писал(а):ничерта смешного ниразу незаметил,симптомчики прогоревшей прокладки налицо.
fА конкретнее? Точно есть запах тосола в салоне! Завтра буду на ТО ставить, что сказать мастеру про тосол?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
так ты поконкретней скажи!у тебя просто пшикает когда пробку открываешь или пузырьки воздуха из недр поднимаются на поверхность в расширительном бачке???если пузырьки то прокладка!если просто пшик то норм =)
