Проблемы с карлосоном!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с карлосоном!!! вывод темы на печать
Sasha455
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 17:27
Добрый день! У меня десятка 2001г., инжектор! Проблема с вентилятором!!! Машина закипает и не включается вентель, менял датчик который стоит на термостате, всеравно не включается!
сам термостат вроде работает нормально, все патрубки горячие при темпер 90гр., Горит лампочка чик эндж! А если скинуть на работающем двигле клему с датчика на термостате, то вентель включается!!! Снимал контроллер, возил на диагностику, сказали, что рабочий!!!
Что делать и не знаю!!! Помогите!!!
Sasha455 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 17:53
Надобы всётаки датчик тестить мультИметром!
Интересно как они его диагностировали!? Shocked
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 18:53
Отдельно контроллер возил?А не проще на машине до нормальной диагностики доехать где все посмотрят и сделают.Причин много может быть, от некачественного нового датчика до фуфлыжной прошивки.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sasha455
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 19:29
Меня лешили прав на пол года(сцуки), поэтому машина стоит!!! Контроллер возил без машины, сказали, что все впорядке!!! Проверял все предохранители и реле, все в порядке!!! Тестировали датчик, работает!!! машина греется и начинает закипать Т=110, дальше боязно, вентель включается как только скидываешь шлейф с датчика!!!
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2008 20:01
А реле карлсона поменять, за проводки подергать, и скорее всего будет счастье, сигнал работает?
Chi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha455
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 17:46
Сигнал работает!
А вот как работает вся это система??? И как убрать надпись с панели"чик эндж"???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 17:48
Отключить аккумулятор на несколько минут!
Какая система? Shocked ЭБУ?
Sasha455
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 19:07
Система охлаждения??? Сам принцип и с электрич тоски зренния!!!
И ЭБУ, для системы охл??? А сам датчик темпер влияет или он тупо показывает температуру???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 19:09
Ничего не понимаю.
Естественно ЭБУ включает кулер по данным датчика температуры!
Sasha455
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 20:39
Если Эбу включает вентель по датчику температуры, то зачем нужен еще один датчик на термостате??? Что он делает??? Что замыкает???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2008 20:41
Он для приборки!
Sasha455
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 01:44
Нет, сам датчик для приборки стоит на движке под термостатом, а датчик вкл. вентеля через ЭБУ на самом термостате!!!
Я пробывал отключить ЭБУ отключкой акума, но лампочка снова горит!!! Есть вариант, что это ЭБУ глючит???? И как это проверить???
И почему вентель включ. если я скидываю шлейф с датчика на термостате???
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2008 01:48
Возможно есть ещё ошибки помимо этой!?
По БК или ехать на диагностику!
ЭБУ подстраховывается,что бы двигатель не перегреть при обрыве цепи ДТОЖ!
