DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Прошлую зиму без проблем заводил в -35 сейчас после -12 не могу завести без подогревателя,прошивка родная,поменял кучу свечей,датчик температуры,стартер крутит, бензин идет,искра есть,двигатель не заводится,на диагностике сказали все в норме,
Что посоветуете,где копать?
Олег1951
Авто: 2111
Поменяв все датчики, ты изменил настройку работоспособности ЭСУД.
А может быть и вставил неисправный. Убедись в иправности всех и сделай все взад. :cool: :cool: :cool:
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
датчики не менял,диагност сказал все в норме,меняли свечи,датчик температуры тот что на термостате.
Vit59
Авто: 2112 2004
А заправку не пробовали сменить??
Зимой там должны заливать зимний бензин.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Vit59 писал(а):А заправку не пробовали сменить??
А бензин бывает зимний? :ooo: :ooo: :ooo:
И чем же он по вашему отличается от летнего?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Мужики давайте по теме!Такая фигня всю зиму,в-10 заводится как часы,ниже -12 ни как!
Vit59
Авто: 2112 2004
SS-45 писал(а):Vit59 писал(а):А заправку не пробовали сменить??
На территории современной России, согласно ГОСТ, зимой производится и продается зимний бензин, летом - летний. Чем они отличаются? В основном - нормами на температуры перегонки и конца кипения бензина. Температура конца кипения зимнего бензина должна быть не выше 160-185°С, для летнего - не выше 180- 195°С. Требования к фрикционному составу бензина марок А-76, Аи-93 и Аи-95 определяют ТУ 34.401.58.56-93 и ГОСТ 2084-77:
Вот ещё Ликбез
http://abvgd-auto.narod.ru/Slovo/zimnii_benzin.htm
SS-45
Да простит автор за засорение темы, но спс за разъяснения!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Ну что не у кого нет никаких версий?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
DIMA66 писал(а):Ну что не у кого нет никаких версий?
DIMA66 писал(а):Прошлую зиму без проблем заводил в -35 сейчас после -12 не могу завести без подогревателя,прошивка родная,поменял кучу свечей,датчик температуры,стартер крутит, бензин идет,искра есть,двигатель не заводится,на диагностике сказали все в норме,
Свечи заливает ???
И эта.., что за подогреватель 8-) ???
ZaSKaR
Кир-кук писал(а):Свечи заливает ???
+1,аффтар,колись! :-D
Кир-кук писал(а):И эта.., что за подогреватель Cool ???
Вероятно прогрев свечей при помощи БК!?
А вобще ИМХО бензин!?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Подогрев тосола от 220v,свечи всякие пробовал ,почему заливает?
ZaSKaR
DIMA66 писал(а):почему заливает?
Искры нет или она плохая => зальёт свечи!
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
почему тогда в -10 заводится с первого раза,два градуса ниже все мертво даже не схватывает,хоть продувай,хоть свечи меняй,не хочет,подогрею сразу заводится .
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
да датчик работает, меряли даже сопротивленние!
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Чудес не бывает.
Либо бензин дерьмо, либо искра слаба.
Стало быть, кроме замены заправки копать ВВ провода, МЗ, свечи (уже делалось).
NAIL1
DIMA66. Попробуйте сделать вот что: При пуске двигателя слегка нажмите на газ, приоткрыв дроссельную заслонку. Если двигатель запускается, но глохнет при отпусканий педали - неисправен РХХ
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
утром -4, еле завел поехал на диагностику(в другой сервис) все в порядке у них заводится как часы,но я настоял на промывке ДУ,при снятии РХХ обнаружено что весь узел в копати,заменили РХХ ,еще раз поменяли свечи, бензин,Сегодня прихожу заводить ,не заводится!подскажите какие датчики могут влиять на холодный пуск,может прошивка сбится?
pars
У меня было - заводилась, сразу падали обароты и глохла.
Заменил свечи, регулятор холостого хода и всё ОК
ade
Авто: 21104, Рено Символ
DIMA66
Цитата:может прошивка сбится?
нет. тогда бы была ошибка контрольной суммы ПЗУ.
1. 92й бензин пробовал?
2. как незаводится?
когда крутишь вспышки есть?
и после неудачной попытки завестись выкрути свечи
и посмотри, они в бензине?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
да чуть влажные,но поразило другое свечи все в копати а электрод белый
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Возможно, проблемы с датчиком (или проводкой ) ДТОЖ
походу, мосх некорректно выставляет состав смеси
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
DIMA66 писал(а):да чуть влажные,но поразило другое свечи все в копати а электрод белый
Из статьи "Диагностика работы двигателя по состоянию свечей"
"пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов."
Может есть смысл перепрошить ЭБУ, ну или попробовать скинуть массу на пару минут. Мало ли какие глюки в компе. Ведь остальное работает в норме.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
попробовал заводить с чуть нажатой педалью,заводится с первого раза,поменял еще раз РХХ ,проблема осталась,и еще СО на диагностике в норме,движок не перегревается,провалов нет,ошибки с контролера сбросили,что еще делать я не знаю,устал по утрам от таких пусков!
