Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
x-soft
Надо придумать,что-то похожее на дверную цепочку.
-MAFIOZA-
Авто: VAZ 21103, 1,5, 16V, 2003г, 95тык, Январь 5.1, Рапсодия
Рефулер Я брал крашенное крыло здесь-торговый центр"АВТОМОЛ" пав.31/5.
Подскажите пож-та , по ценам почём крыло крашенное обошлось?
А то есть необходимость в правом переднем крыле 2110 цвет "рапсодия"
zlexx
Авто: Diesel AWD
x-soft писал(а):Может тогда стоит заняться укреплением упоров?
Раньше спортсмены использовали старый ремень безопасности
Рефулер
-MAFIOZA-
Брал левое за 3000 р.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Рефулер
Чьё крыло ? как встало ? насколько отличается по цвету ?
DAI
Pancher писал(а):А хорошая идейка! А посоветуй пожалуйста на сколько надо предохранитель и какого сечения провод? "+" откуда лучше брать?
Ну надо просто взять длинный провод не большого сечения. Один конец припаять к концевику капота, второй протянув через моторный щит, панель приборов и туннель подсоединить к концевику ручника. В данном случае предохранитель не нужен, поскольку будет подаваться только масса (-).Высоту концевика отрегулировать до срабатывания лампочки ручника при открытии капота в положение до крючка.
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
DAI писал(а):Pancher писал(а):А хорошая идейка! А посоветуй пожалуйста на сколько надо предохранитель и какого сечения провод? "+" откуда лучше брать?
Не я хочу сделать отдельную лампу, вернее светодиод с резистором, на открытие капота! Поэтому интересует откуда + можно взять и какой предохранитель поставить на сколько А ?
DAI
Ну предохранитель самый минимальный я думаю 5 или 7,5 А.
Ну по + можно пробником найти его на одной из колодке монтажного блока на выходе после предохранителя. В том числе и + работающий только от включенного зажигания. Тогда как бы и описанный выше предохранитель не нужен. Ну можно проще от питания магнитолы. В низу консоли тоже полно + на 3х реле с предохранителями.
От куда лучше я думаю по месту будет видней в зависимости где и с какой стороны светодиод монтировать.
Рефулер
SH
Не знаю,они говорят,что всё привозят из ТОЛЬЯТТИ,встало(как и всегда у меня :-D )замечательно,по цвету(снежка)не отличается,с обратной стороны было покрыто какой-то серой мастикой,я на всякий случай обработал тектилом из балончика.
Johnnie Walker
Авто: ВАЗ 21110
И у меня капот открывался...
Только выехали из Ярославля в Москву, тут херась...
Короче, зафигачили кое как при помощи кувалды обратно и поехали неспешно... А дома ногами выправили, ссадины заметны, но не сильно. Газовые упоры новые.
