Возникла проблемма у меня 2115, при минусовой температуре машина не заводиться заливает свечи. Сам работаю на СТО у нас есть инжекторщик но только начинающий так что в своих проблеммах его не виню. Проблемма такая решили поменять прошивку контролера(BOSCH 7.9.7) достали контролер подключили его к компу сначала он не читался, потом нашли инструкцию по перепрошивке контр. и там сказано что бы его перепрошить надо в паявать два резистора 512, сделали это и он начал читаться, считали прошивку и сохранили ее на всякий случай, залили контр. другой прошивкой и установили обратно на машину зажигание горит а ни стартер ни бензонасос не работает, ну что делать стерли все опять и залили мою бывшую программу и опять ни чего? что случилось, что сделали не так? и как можно это поправить? наверно это как то связано с АПС? вот эта вся информация которой я владею(((
Последний раз редактировалось: андрей 198430 (10 Февраля 2008 02:40), всего редактировалось 1 раз
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
В куда впаяли? при каких обстоятельствах? с какой целью? Лечить по фотографии неправильно, давай больше исходной информации!!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Резисторы назад впаяли потом? АПС был до этого активен?
ZaSKaR
Там есть тема 1:1!
